recaro stoler
recaro stoler
noen som har el stoler på bilen sin her?
sliter med at el justeringen ikke virker når de blir belastet.om jeg trykker på knappene når jeg ikke sitter i sete,så funker det helt fint.men når jeg sitter i sete,da klarer ikke motor å drive det..noen ide/forslag til hva jeg gjør??
Re: recaro stoler
jeg har ell stoler... kan være at det er dårlig kontakt et sted? prøvd å målt?
Re: recaro stoler
ja.stolene får strøm,men får ikke nok kraft liksom??klarer ikke å drive de når det er vekt i sete...
Re: recaro stoler
Hei der, jeg tror du er for tung for recaro setene. Gi dem heller til megg60 wrote:ja.stolene får strøm,men får ikke nok kraft liksom??klarer ikke å drive de når det er vekt i sete...
88 g60
Re: recaro stoler
da monterer jeg heller manuel garasje jekk under og fikser det på den måten
dust
funker laderen etter alt styret??
Re: recaro stoler
gode greier då
og nix problem det vettu
Re: recaro stoler
Hvor mye vekt skal til for at stolen ikke vil justeres?
Re: recaro stoler
akkurat hvor mye vet jeg ikke,men jeg veier ikke mere en 75 kg så...
motoren som er ødelagt kanskje??
en annen sak er at jeg kikket på ledningene til stolene idag,og det er ikke orginale ledninger..ser ut som de har brukt høytaler ledning eller noe sånn...kan det være problemet??
Re: recaro stoler
At det er blitt brukt høytaler kabler og ikke lampettledning har ingenting og si. Begge fører strøm.
Holder en knapp på motoren, ja. Om det evn,t ikke er noe som kan ha gjort den fyskisk hindret.
Re: recaro stoler
får demontere stolene å se...kjipt når det ikke funker som det skal
Re: recaro stoler
Ta ut kontakta og mål strømmen som kommer dit. Bør være ca 12 volt eller mer. Kan jo være et ledningsbrudd eller lignende...
Re: recaro stoler
har gjort det,og den gir 12v...
er det mulig å få tak i nye motorer til stolene??
