Heisann!
Begynte å se på anlegget i bilen nå i dag. Og mener å huske at folk her har pratet om at det er 5,25" (13cm) som skal passe i dørene... men når jeg tok ut mine og målte dem så var dem bare 4", altså like store som di som sitter i dashen.. noen som vet om det skal være sånn? er det forskjell på modellene?
BlackDragon07 wrote:Orginalt i dørene er det 5.25" og 4" i dash`n. Det var ihvertfall det på min og det passet rett på.
Men om det er noen modelforskjeller aner jeg ikke.
På min var det 4" begge steder for jeg fikk brukt di som satt i dash'n i dørene...
Grunnen til at du har 4'' i dørene og dashen er fordi det i din dør, som det gjorde i min sitter forsterker til høyttalerne (Aktivt system) montert i 5,25'' festene og denne forsterkeren fungerer også som kasse for 4'' høyttalerne i døra. Dette er enkelt å ta ut, men du må av med dørtrekket!, deretter kan du da montere 5,25'' høyttalere fra baksiden av dørtrekket der hvor forsterkeren tidligere var festet
- 91'' Corrado G60/Vr6 LC3U Dark Burgundy =), Prosjektbil
- 92'' Golf MK2 1.8 Pasadena Turkis! snart G60
Hvis du skal bytte spiller ville jeg trekt opp nye ledninger og koblet til en ny iso-kontakt oppe ved spilleren, latt de originale høyttalerledningene og kontaktene ligge som de er, i tilfelle man skal ha inn det originale igjen. Så fjerner du forsterkeren og setter inn et vanlig frontsett med 5.25'' nede og diskant oppe i dashen, delefilteret til dette kan du legge bak hanskerommet og trekke ledninger fra spiller til denne, så splitte videre til respektive dører og høyttalerplasseringer =).
Det spiller definitivt bedre med 5.25'' enn 4'' i dørene!
okei takk for tips! spiller er alerede bytta så da får jeg vel bare sette igang med å ta fra hverandre litt av dash'n og dørene og legge opp nytt med kabler takk for hjelpa!
