Kaje`s 16vt prosjekt
Re: Kaje`s 16vt prosjekt
Liten uppdate.
Har fått alt av deler jeg trenger nå, men pga. sjukdom å snart lakkering av golfen blir det lite tid til corradoen fortia.
Det som gjenstår er å bytte ventilstyringer og ventiler på insugssia å sette sammen allt så er det igrunn bare å starte håper jeg.
Tenkte å lakke golfen (2`er) i en skikkelig rødfarge, hva mener dere om matt svart panser til det? Satte forresten corradofelgene på golfen nå, blei igrunn ganske stili, men subber litt foran så når jeg ska lakke må jeg kutte ut litt av buene, det blir ikke synlig siden jeg ska ha på bredder uansett.
Ett bilde av kjerra.
Litt info om bilen:
86.mod med 1.8l bensin som har rulla 340 tusen
Har satt på 90 fangere, 90 dører, clean bakluke, senka 60/40. Videre planer er som sagt lakk, å hadde vert krem med bredda stålfelger, 9x14 i matt svart:D Å etter hvert en litt friskere motor.
Litt info om bilen:
1992 Corrado g60 16vt
Da er jeg ferdig med golfen, så da blir corrado skruing frammover!
Satser på å få fiksa toppen til uka.
Ett bilde av golfen etter lakk:)
Ser ut til at den ble meget pen!
Liten update.
Fikk henta toppen i dag, så da var den i orden igjen. Ventilstyringene hadde klart seg faktisk.
Kila på kamhjule hadde fått seg en trøkk så bestilte nytt i dag, eneste som gjenstår nå er å fikse skruehøla til vannflensen i forkant av toppen (alle 3 boltene er knekt)
Driver å monterer nå, men sliter noe jævelig med å få trøkt fuelrailen ned på dysene, noen tips der? har nye o-ringer som jeg har smurt med olje, men får det ikke til. Å hva slags plugger anbefaler dere på turbo prosjekter? å på det g60 gassspjelde er det ett spjeld på unersida, retur fra kompressoren eller noe? den må tettes sant?
Plugger Bosch FR5DP0R, Audi S2 plugger
Hvilken fuel rail var det du hadde?
På retur fra gasspjeldet setter du dumpventilen
NO SPEAKERS,
NO BODYKITS,
NO BULLSHIT
NO BODYKITS,
NO BULLSHIT
Takker. Er ikke helt sikker, står ikke noe på det, kan ta ett bilde av det i ettermiddag, jeg klarer å trykke på dysene en og en når dem er ute, men ikke alle samtidig når dem sitter i innsuge.
Hvilken tippel på gasspjeldet skall den slangen fra hjernen sitte på?
Hvis jeg ikke husker helt feil så skal den på den lille som er lengst til høyre når du sitter inni bilen... hvis du skjønte?
(altså lengst til venstre når du står forran motoren, på baksiden av insuget)
Da har jeg fått på fuel railen å ic`en så nå venter jeg kun på reimhjulet, hvor mye ska jeg stramme reima egentlig? har ikke noe måleverktøy, men finns vell en tommerfinger regel? Å hvilken olje anbefaler dere? helsyntetisk? halv? 10-40? 20-50?
Forresten, noen som kan anbefale en bredbåndslamda? burde jeg kjøpe med display til å ha inni bilen, eller sån man kan koble til pc`en?
Å går det an å fjerne org. lamda å kun bruke bredbånden om jeg kobler til den i stede? eller er ikke det noe vits?
Kan desverre ikke svare på annet enn at det har blitt anbefalt helsyntetisk castrol 10w-60 olje her inne.
Skal selv skifte olje nå og da tenkte jeg også at jeg skulle prøve den. Har ellers brukt castrol 10w-40.
Trur jeg går for Prosport sin, bra pris på den også, noen som veit om norsk forhandler av dem?
har ikke så mye å si om du bruker bblambda eller vanlig, så lenge du kobler bredbåndslambdaen slik at hjerenen får maks 1 volt på lamba (bredbånd bruker 0-5v, vanlig 0-1v)
Bruk helt vanlig syntetisk olje. Er jo ikke noe super-duper high tech maskin maskin. Tregner ikke å kaste penger ut av vinduet
NO SPEAKERS,
NO BODYKITS,
NO BULLSHIT
NO BODYKITS,
NO BULLSHIT
Du har ikke noe billigere alternativ til di s2 pluggene? Nesten tusen kroner for 4 stykk jo:-P mener å ha lest at mange bruker ngk etterelanna...
kan se om jeg har noen liggende til en god del lavere priskaje wrote:Du har ikke noe billigere alternativ til di s2 pluggene? Nesten tusen kroner for 4 stykk jo:-P mener å ha lest at mange bruker ngk etterelanna...
NO SPEAKERS,
NO BODYKITS,
NO BULLSHIT
NO BODYKITS,
NO BULLSHIT
