Noen som vet hvor man kan få tak i disse i norge?
http://www.bahnbrenner.com/vw_audi/prod ... rake_Lines
Angående bremseolje, er orginal oljen bra nok eller burde jeg vurdere en annen type olje?
Kommer til å kjøre med orginale skiver, men med girling 60 kalippere foran.
Litt usikker på hvilke klosser jeg går for, men orginale funker egentlig greit.
Om det er Bremsevæske du tenker på, så finnes det mye å velge i, bare å stikke på for x Thorsov e.lBlackDragon07 wrote:Noen som vet hvor man kan få tak i disse i norge?
Mulig kollevold eller Gundersen skaffer stålomspunne bremse slanger, er på utkikk selv, ska si ifra
om jeg kommer over noe
Du burde kjøpe Green stuff klosser, funker meget bra, også til vanlig kjøring.
Styr unna Red å Yellow stuff, ikke egna te gatekjøring.
Hadde holdt meg unna Greenstuff og jeg. Har sett alt for mange gå i oppløsning.
Og ebc skivene blir fort skeive, så hold deg unna dem og
NO SPEAKERS,
NO BODYKITS,
NO BULLSHIT
NO BODYKITS,
NO BULLSHIT
Du skal ha noen rimelige harde nedbremsinger for å få en GreenStuff kloss til å gå i oppløsning, dePolo Classic wrote:Hadde holdt meg unna Greenstuff og jeg. Har sett alt for mange gå i oppløsning.
klossa tålte jammen meg alt når jeg hadde de på min 460hk/580NM Cosworth.
Flere harde nedbremsinge fra 200km.t +, å flere banetreff.
EBC skivan blir for Skeive ja, kompis av meg solgte disse, var sinsykt mye reklamasjoner.
Hva slags skiver bør man kjøpe da?
Min erfaring med EBC er heller ikke god. Har bytta skiver fire ganger.
Jeg har gode erfaringer med Black Diamond skiver, å med Rotordisc Wawe skiver,glennern wrote:Hva slags skiver bør man kjøpe da?
sist nevnte er litt arti, da de ikke er rund
Takk for innspill!
Cosworth er en bil jeg har hatt lyst på lenge, men escort utgaven. (Og Nissan 300zx
Tror jeg går for orginale skiver med orginale klosser, men med girling 60 kalip. foran.
Hørt litt forskjellig om green stuff klossene.
Minus med orginale klosser er at det blir mye støv fra de, etter min erfaring.
Har noen brembo skiver liggende, men tror ikke jeg setter de på.
Tok en bremsetest på min gamle (nå i eie av ron) og den hadde en bremse-effekt på 15000nm.
Og den syns jeg bremset mer enn bra nok.
Vet ikke hvor mye høyere den hadde blitt med andre skiver og klosser.
Noen som har tatt en test med annet oppsett?
Jeg skal også bruke Girling 60, men skal bruke PBR keramisk fra BBM. Har nye EBC skiver liggende også som skal på.
Har du satt på girling 60 enda? Jeg lurer litt på hva som skal til for at det skal passe?
Mener å ha lest noe med overgang til bremseslangene og mulighens Master sylinder?
Hva skal du ha for Brembo Skivene dine? Send gjerne et bilde
Hmm keramiske
Trenger de en viss varme for å fungere eller er det "plug`n`play" ?
Nei, ikke fått satt de på. De må overhales litt. Ikke helt sikker, men lurer på om man må ha en annen overgang der ja.
Kan legge ut bilder når jeg får gjort det.
De må behandles med lut eller tilsvarende. Er litt overflate rust på de.
Men skal vel ikke ha så mye for de, kan legge ut noen bilder så kan du få se selv.
Hva for en kaliper er dette?BlackDragon07 wrote:men med girling 60 kalip. foran.
Ellers må jeg si meg helt enig med deg, Corrado har overaskende bra bremser originalt
Girling60 er to stempla kaliper fra bland annet audi s2.
Originale på Corrado er Girling54
Hmm.. ikke dumt!glennern wrote:Girling60 er to stempla kaliper fra bland annet audi s2.
Passer de på nav? Eller må man bruke spacer?
takker
fant du ut om du fikk plass til Rx7 Coolern jeg skal selge?
No probRon wrote:takker![]()
Nei, men jeg skal få sjekket det imorgen
