Kompressor/dynamobrakett
Noen som husker hva som må av for å få ut denne?
Skal bytte ut det "løpehjulet" som sitter fastmontert på braketten, og ser ikke ut som om jeg får skrudd det ut uten å ta ut hele driten. (Ikke nok plass til umbrako/skralle)..
Vet at dynamo og kompressor må ut, men må jeg fikle med servopumpa også..? :-)
Vært fint med litt kjapt svar, da jeg må beregne ca hvor mye tid jeg trenger.. Må få fiksa den sinnsykt irriterende lyden hjulet lager. Hjulet er delvis ødelagt og ødelegger reima, noe som resulterer i en lyd som minner om en grasshoppesverm. Har nytt hjul liggende, og alle bolter/muttre er nye, så det e'kke noe problem..
bolln
Re: Kompressor/dynamobrakett
Post by bolln »
hjule som sitter rett under strammefjøra? på dinna arma?
Nei, ikke det som er ved strammefjera, tenkte på det andre. Kommer ikke helt til for å få skrudd det ut :evil:
geewee
Post by geewee »
wormy wrote:Nei, ikke det som er ved strammefjera, tenkte på det andre. Kommer ikke helt til for å få skrudd det ut :evil:
Så det holder ikke å ta av reima og skru ut bolter som holder hjulet? Hvis jeg husker rett så går bolten fra venstre mot høyre? (motoren sett forfra). Har god klaring der på min iallefall :)
No rice...
du må ikke ha av braketten, jeg har gjort akkurat det samme selv!
hvis du ser i ene enden av umbrako-nøkkelen din så ser du en liten dråpe, denne skal du bruke hvis det er vanskelig og komme til.
Mouh wrote:du må ikke ha av braketten, jeg har gjort akkurat det samme selv!
Oh.. Kanskje prøve med noen bedre umbrakonøkkler, da. Skal se hva jeg får til, takk!
Da klarte jeg det. Brukte en 6mm bit som jeg dro rundt med en fastnøkkel. Sikkert ikke den mest optimale løsningen, men det fungerte. :-)
Ny reim nå, så tenker jeg lydene blir borte..
Ja det er også en veldig enkel og grei løsning ;)
