Glennern's Corrado Lysholm
Nicklas
Re: Glennerns "nye" Corrado
Post by Nicklas »
Der ja! :D Gratulerer :mrgreen: I full gang med montering nå? ;)
1991 Corrado G60 Karmann
Vil ha :shock:
Får håpe alt passer, og at du er klar før klubbmøte :mrgreen:
glennern
Post by glennern »
Starter montering ikveld... Så får vi se hvor langt vi kommer :)
Der har du omsider fått den etterlengtede pakken :D
Grattis!
Gleder deg vel litt til å få prøvd den? :wink:
glennern
Post by glennern »
Innkjøringen på 50 mil blir nok de lengste 50 milene i hele mitt liv! :twisted:
du får gjøre som jeg gjorde, kjøre noen turer til og fra Gardermoen bare for å kjøre på noen mil ;)
mulig jeg kommer og assisterer i kveld...
glennern
Post by glennern »
Tar nok fri på fredag for å kjøre inn ja :-) hehehe
Det er bare å komme vet du Tom. Hvis jeg får barnevakt før avtalt tid så gir jeg deg en pip
Ja se her ja !
Let the show beginn !
Får håpe du blir ferdig til søndag da :mrgreen: :twisted:
grattis glennern...NYDELIG vakkert :D
glennern
Post by glennern »
BOLT ON MEG I RÆVA!!!
Kittet er jo tilpasset 16v! Og det skaper litt utfordringer kan du si.
To braketter måtte kappes til for å kunne brukes. Støttebraketen som fulgte med kittet ville ikke passe pga kjølevannslangen stod i veien.
Kappe, kappe, kappe, kappe. Kjekt med vinkelsliper.
Utfordring nr 2 var braket på blokka som måtte fjernes pga at Lysholm buttet. Men der var det et hul jo :-)
Kappe, kappe, kappe, kappe...Så var den fikset :-)
Så var det bare å fortsette med byggesettet. Ting går fremover..
Denne gang er det Mouh som må takkes for hjelpen...Bra du har gjort dette før :-)
Ryggen min er som kjent ikke helt med, så jeg setter stoooor pris på dette.
Fortsetter i kveld...brom brom
corradochris
Post by corradochris »
Driit fett!!! :mrgreen:
glennern
Post by glennern »
Fy F....det er for dumt!
Dynamo er det ikke plass til. Er det mulig å flytte dynamo under lader?
Mener å a hørt at den kan plasseres der hvor ac sitter eller noe sånt...
Nå er jeg lei. Natta
glennern wrote:Fy F....det er for dumt!
Kjipt at det ikke var helt bolt-on, da. Hadde gledet meg til å se den :(
Dynamo under kompressor er vanligvis vanskelig på Corrado. Det kan gå på Golf, men på Corrado er det ikke nok klarering.
Du må nok evt. ha en mindre dynamo (fysisk størrelse).
Det vanligste (i forbindelse med 16vg60 bygg) er å ha den bak motoren, men det krever jo igjen litt custom braketter..
Jeg kommer nok til å kjøre den bak motoren på prosjektet jeg har planer om i hodet.. :)
glennern
Post by glennern »
We did it...... First start up kl.00.30 :D
All ære til Daniel som raskt fant en løsning som kunne gå...."Det er jo bare å vri den fra mellombraketten det"
Men måtte fjerne hele ramma og vifta på radiator for å få plass. Måtte lage ny føringsvei for rør.
Går til innkjøp av slim 12" vifte i morra.
Se her dere
