Startproblemer på Corrado G60!!
ferizajli
Post by ferizajli »
Hei!
Jeg er ganske ny med corrado og har eid min i bare 1måned. Bilen starter ikke da jeg tukla litt med fordeler lokket og tennpluggene. Skulle bare sjekke dem å evnt rense,men det så bra ut. så skulle jeg starte bilen også skjer dette: Bilen starter men "skyter" ut av eksos alstå den popper som faen og går noe jævlig dårlig for så å skru seg av. Bilen funket Kjempe bra før jeg for en eller anen grunn måtte tukle med fordeler lokk. har prøvd forskjellig rekke følge på pluggene. Hva er riktig rekkefølge? og hva burde jeg gjøre nå? skal kjøpee nytt fordeler lokk dan den som er på nå er litt knekt.
Takk på forhånd
bolln
Re: Startproblemer på Corrado G60!!
Post by bolln »
ferizajli wrote:Hei!
Takk på forhånd
1342 er rekke følga;)
ferizajli
Post by ferizajli »
jeg får start på bilen men den skrur seg av igjen:S Går opp til 1000 rpm også faller den ned til 100?:S det banker liksom i motoren?som om den skulle bli kvalt! jeg har jo ikke rørt noe annet enn fordeler lokket? så hva faen er det som har skjedd?
Du har nok satt det tilbake i feil rekkefølge.
bolln har jo allerede skrivi opp den rette rekkefølge, så se om ikke dette løser problemet.
Du har ikke vært uheldig og fått inn noe vann mens fordelerlokket var skrudd av ?
ferizajli
Post by ferizajli »
Hei!
jeg testet rekkefølgen men forstatt så starter den og etter 3 sec kanskje så dør den:S SKjønner ikke en dritt! har sjekket grundig om det er kommet no der men nei,den er helt tørr og fin. satt på nytt fordeler lokk,men allikavel,samma problem. er jeg den eneste som har opplevd/opplever dette? Hva kan det være isåfall? bensinen blir jo tent og bilen starter,men som sagt den gir liksom opp:S
Takk på forhånd
Det samme skjer vis du gir full gass når du starter??
Du kan prøve å ta av tomgangs regulatoren. Den dingsen som sitter oppå kamaksel dekslet med 2 slanger på og et stikk.
Prøv å ta av stikkern og se om det blir bedre?
ferizajli
Post by ferizajli »
Hei!
Problemet ble fikset samme dag som det oppstod:D så nå går bilen som et skudd igjen! Takk for all hjelp!
