"Skraper" når jeg setter den i reværs..
Når jeg skal rygge hender det at den "skraper" litt nær jeg prøver å sette den i reværs. Girkassefestet er nytt, og fremre motorfeste nytt i høst. (Var helt bra forrigegang jeg sjekka).
Det virker som om at det er litt bedre om jeg har noe høyere turtall enn normal tomgang, f.eks. 1100. Men det går ikke å rygge slik bestandig, da jeg kun har to bein... :roll:
Noe justering av noe slag som må til? Clutchen tror jeg er ok, da den aldri slurer noe..
Edit: Girolje er relativt ny, og det skjer når den er varm også.
jonasfritsch
Re: "Skraper" når jeg setter den i reværs..
Post by jonasfritsch »
kan være wierene som går fra girspaken og fram til girshalteren på kassa du må justere på.
-Vw Corrado G60 Club Sport
-Vw Corrado VR6 Cup Car
-Vw Golf 04 TDI Pacific
Harstad
Post by Harstad »
samme problem men jeg kjører bare litt fram før jeg settern i revers for å slippe skrapinga :P
glennern
Post by glennern »
Samme med meg :-)
Gjør den det når du starter bilen og setter den rett i rev uten å kjøre forover?
Det har en tendens å skrape litt i kasse når man setter i revers. Det kommer av at girkassen fortsatt går rundt fremover.
Og at tennene på synkroringen til reversdrever bremser girkassa.
Jeg har også sånn på min bil, så ingen uvanlig sak med 02a kassene.
Det jeg veit man kan gjøre med problemet er å bytte synkroniserings ringene til 1/2 gir og revers.
Men da må du splitte girkassa og bytte de.
Og de synkro ringene sitter ikke øverst, Du må nemlig ut med 5-4-3 gir og alle delere og tannhjul for å i det heletatt
komme til 1 og 2 gir.
Mye jobb :roll:
Ja, er vel mest når jeg skal parkere hjemme.. Må nemlig "snike" meg inntil kanten slik at mor/far kommer forbi.
Men hender også at jeg må ned i 2./3. gir før jeg klarer å få den inn i 1. Den er liksom "sperra". Ikke at det er noe problem, men hadde vært fint å vite hva det er.. :-)
Jeg tipper det er overføringa de som er litt sliten. Er vel en liten foring som kan byttes, der hvor wire møter sjalteren.
Kristaafa wrote:Jeg tipper det er overføringa de som er litt sliten. Er vel en liten foring som kan byttes, der hvor wire møter sjalteren.
Gah, mer foringer å kjøpe? :mrgreen:
Skal se om jeg blir noe klok om jeg stikker hodet mitt under der. Takk for alle svar!
