Page 1 of 2
EL problemer.
Posted: 27 Jun 2013, 13:14
når eg tar på lysene mine (trykker på lysbryteren) så kommer begge blinklysene på sammtidig og blir stående å lyse hele tiden..og de vil ikke blinke om eg setter på blinklysene...de bare lyser hele tiden.
ble sånn helt plutselig.
noen som har en ide om hva dette kan skyldes?
Re: EL problemer.
Posted: 28 Jun 2013, 11:47
by JohnnyCorrado
Høres ut som en kortslutning en plass som gjør at blinklysene får konstant spenning fra lysbryteren... Gjelder det alle blinklysene?
Re: EL problemer.
Posted: 28 Jun 2013, 15:33
var akkurat nede å sjekket nå,og ja..eg målte spenning ut til alle blink ledningene,og de får konstant strøm..de skal vel bare få det når blinken er på?
Re: EL problemer.
Posted: 28 Jun 2013, 17:13
g60 wrote:var akkurat nede å sjekket nå,og ja..eg målte spenning ut til alle blink ledningene,og de får konstant strøm..de skal vel bare få det når blinken er på?
Hva med selve lys-spaken, kan den ha "hengt" seg opp?
Re: EL problemer.
Posted: 28 Jun 2013, 19:28
tror kanskje det må skyldes lysbryteren...
for når lyset er av,da virker nødblink normalt,,,men når eg tar lysbryter på,da bare lyser alt..
noen som har en lysbryte så eg kan prøve ?
Re: EL problemer.
Posted: 20 Jul 2013, 01:52
gå over jordingen din, tipper det er noe muffins der
Re: EL problemer.
Posted: 20 Jul 2013, 21:49
tipper du har rett...oppdaget idag at når eg ikke har lys på,så kommer høyre blinklys på når eg bremser?
hver gang eg trykker inn bremsen,så blinker høyre lampe i instrument panelet.
noen ide om hvor eg bør begynne?
Re: EL problemer.
Posted: 21 Jul 2013, 16:22
g60 wrote:tipper du har rett...oppdaget idag at når eg ikke har lys på,så kommer høyre blinklys på når eg bremser?
Jordingsfeil er veldig vanskelig å fine ut av, men hadde begynt på blindtest. Er ikke så mange ledninger til den ihvertfall.
Re: EL problemer.
Posted: 25 Jul 2013, 13:52
blindtest ??
hva og hvordan?? hehe
Re: EL problemer.
Posted: 25 Jul 2013, 22:33
Mente blinklyset hehe
Re: EL problemer.
Posted: 25 Jul 2013, 23:02
hehe...ok.
ja.eg får bare begynne å leite
Re: EL problemer.
Posted: 31 Jul 2013, 22:39
da har eg funnet ut av elektriske problemet på bilen.så alt av lys og blinklys er ok igjen..
men rygge lyset er dødt..sjekket pære og sikring og det er ok..
så da tenker eg ryggelys bryter..
noen ide om hvordan eg kan sjekke om denne er død?
Re: EL problemer.
Posted: 01 Aug 2013, 00:28
Så bra at du fant ut av det, men hva var feilen?
Re: EL problemer.
Posted: 01 Aug 2013, 08:45
de hadde lagt opp noen ledninger til de elektriske setene..
så da tok de strøm ifra ledningen til bremselysbryteren..og jording hadde de lagt til nede ved venstre foten rett ved abs uniten.og der hadde de glemt å koble på igjen noen jordingskabler.
det var bare tilfeldig at eg oppdaget det..guttungen spurte om han kunne prøve de elektriske setene,og så la eg merke til at hver gang han trykker på knappen til sete,så lyste det bak bilen...og det var da bremselysene..hehe:-)
så når eg da begynnte å rote i det surret,så fant eg jordings kablene,.skrudde de på,og alt ok
unntatt ryggelyset..
Re: EL problemer.
Posted: 04 Aug 2013, 08:40
en annen ting dukket opp,,,temp måler for motor i dashbordet virker heller ikke,,hva kan det være?
