G60 motor i Golf 1 , feil ... trenger hjelp , nytt spm
Posted: 15 Mar 2012, 11:18
Hei !
Nytt spm !
Tenningen er stilt riktig , men har stilt den uten å dra ut vanntemp sensoren , har det noe å si ??
Har funnet ut nå at COen er bra , men den står å tenner feil på en måte likavel , hører at det "smeller" litt inni motor, skal prøve med nye plugger først , tror at disse pluggene er feil til motorn , tok bare noen som var lange nok ....
Noen andre som har tips om hva det kan være ? har lambda fra biltema , men etter jeg satt på den har den bare tullet og ikke gått reint ......
_________________________________________________________
Trenger litt hjelp av dere , har en Golf 1 med G60 motor
målte coen i går , den går opp og ned av seg selv , mens den står på tomgang , de som har peiling på og lese av et slikt innstrument sa at den får alt for mye bensin , men mens den står på tomgang så går COen opp og ned ...
noen tips ? den fusker veldig på gasspådrag , gir jeg full gass så "stopper" den opp på en måte , akuratt som den drukner ...
hvordan skal jeg få stilt på dette ? går det ann å stille på CO poten ? den som styrer mengden med luft ? måler man OHM med multimeter ?
Nytt spm !
