Page 1 of 2
Motorfeste
Posted: 12 Aug 2010, 14:21
by ildmar
Heisann!
Jeg lurte på hvor dere anbefaler og bestille motorfester i fra?
Og om det er mulig å få tak i stivere fremremotorfeste som er litt lavere?
Re: Motorfeste
Posted: 12 Aug 2010, 19:38
De fleste bestiller ifra bbm
Re: Motorfeste
Posted: 12 Aug 2010, 22:56
by ildmar
BlackDragon07 wrote:De fleste bestiller ifra bbm
okey
var egentlig det jeg trodde og
men får man tak i lavere motorfester fra di? eller har di bare orig str?
Re: Motorfeste
Posted: 12 Aug 2010, 22:59
du kan gjøre som jeg gjorde, bestille et alufeste fra BBM og slipe det ned
Re: Motorfeste
Posted: 12 Aug 2010, 23:07
by ildmar
Mouh wrote:du kan gjøre som jeg gjorde, bestille et alufeste fra BBM og slipe det ned
aha
og det er intakt enda?
Re: Motorfeste
Posted: 13 Aug 2010, 00:50
ildmar wrote:Mouh wrote:du kan gjøre som jeg gjorde, bestille et alufeste fra BBM og slipe det ned
aha
vel jeg har ikke brukt bilen noe enda, men hva man skulle måtte slipe ned veldig mye så er det jo bare å bore samt gjenge opp mere i den blokken
Re: Motorfeste
Posted: 13 Aug 2010, 11:36
by ildmar
Mouh wrote:ildmar wrote:Mouh wrote:du kan gjøre som jeg gjorde, bestille et alufeste fra BBM og slipe det ned
aha
det er jo sant
Re: Motorfeste
Posted: 13 Aug 2010, 21:40
by bolln
har et nytt fremme motorfeste liggendes. vist det er av interesse:) ska få for 200kr:)
Re: Motorfeste
Posted: 14 Aug 2010, 00:03
by ildmar
bolln wrote:har et nytt fremme motorfeste liggendes. vist det er av interesse:) ska få for 200kr:)
orig eller stivere? er egentlig på utkikk etter et "performance" motorfeste...
Re: Motorfeste
Posted: 14 Aug 2010, 15:13
by bolln
e nok orginalt:)
Re: Motorfeste
Posted: 28 Jan 2011, 09:25
noen som har byttet girkasse feste før??
hva er enkleste måten å gjøre det på??er litt tullete å komme til der??
Re: Motorfeste
Posted: 30 Jan 2011, 22:14
nei.nei..om ikke noen har noen gode forslag,så er det vel bare å prøve seg fram då...
Re: Motorfeste
Posted: 31 Jan 2011, 14:57
Er det det fremre du tenker på? Tenkte jeg skulle gjøre dette selv nå så det jeg tenkte jeg skulle var å ta ut radiatoren (skal byttes med en "ny" en), kommer lettere til da. Også en jekk under for å posisjonere det riktig.
Mulig det finnes en bedre måte...
Re: Motorfeste
Posted: 31 Jan 2011, 15:45
nei..det framme og det ved register er enkelt nok,men det som er bak på fører siden...girkasse feste...knot å komme til der tror eg...
Re: Motorfeste
Posted: 31 Jan 2011, 21:38
hva med å sette en jekk under girkasse, og jekke opp kassen så den så vidt er i luften, så løsner du det 2 armene som møtes over girkassefestet, som det festet sitter festet i.. når de er tatt av så er det fritt frem..
