igår startet jeg opp bilen etter hærverket på motoren.fortsatt litt lekasje både kjølevæske og olje,men det går no rette veien.
men tok den på en liten runde i nabolaget,og når jeg kom tilbake,så skulle jeg sjekke at alt virket av det elektriske..og når jeg skrudde på viften,så kom det røyk ut av lufteventilene i cupe"n..klarte ikke helt finne ut av lukten hva det kan være.luktet ikke eksos,men heller ikke typisk brent lukt..
slo av viften og ventet ett par minutter med motor igang,og slo på viften igjen,og mere røyk.og det gjør den fortsatt.
hva i all verden er dette??
noen som har noen gode forslag??
vil gjerne slippe at motoren tar fyr
problem 2:
0m jeg skrur av lokket på vanntanken og lar motoren gå seg varm,så koker den over og tømmer bilen for kjølevæske.viften starter og går,men koker over forde om..hva skyldes dette og hva kan gjøres med det??
røyk
Re: røyk
søt lukt er tegn på frostvæske, kjenner liksom lukta i munn..
Vanskelig å forklare
vann i rørsystemet te varmeapp kan jo være en teori..
er det en poff med røyk vær gang du starter vifta?
