Page 7 of 11
Re: Ron sin Corrado (Bygger VR6 turbo)
Posted: 17 Feb 2010, 23:40
by Ron
einsereier wrote:drar inn olje fra filteret og det har den ikke godt av.
Nå henger jeg ikke helt med på ka du mener..
Oljedamp kjører jeg i Catch-tank, å om du tenker på at jeg har Olja inn KN-filteret, så er
det gjort med originalt KN rense-sett, å vil tørke lenge før noe luft blir dratt inn.
Har gjort det x-antall ganger før. Om man ikke oljer inn KN-filter med "KN-filter olje", så
vil filteret bli tørt å slippe inn støv. Er den KN-olja som gjør KN-filter røde faktisk, blir grå
når man vasker dem. Til Green-stuff filter får du grønn olje med i rense-sette.
BlackDragon07 wrote:Nytt kamera eller ei, ser uansett kjempe bra ut
Klarer du å få et panseret oppå der?
Så litt trangt ut!?
Takker, må få tatt noen ordentlige bilder en dag, er absolutt ingen fotograf
Derfor jeg kjøpte VR6 panser
Posted: 23 Feb 2010, 16:44
by Ron
Ron wrote:å vil tørke lenge før noe luft blir dratt inn
Nå er filteret slik, ready for action
Posted: 23 Feb 2010, 20:52
Blir det ikke litt varmt rundt filteret der?
Posted: 23 Feb 2010, 22:24
by Ron
Kisseg60 wrote:Blir det ikke litt varmt rundt filteret der?
Turbo står der:
Vanligvis fester man jo filter rett på turbo, så jeg mener dette vil fungere meget bra.
Posted: 24 Feb 2010, 21:00
Jah. turboen sitter godt gjemt på baksiden.
Men syns det så så utrolig trangt ut der.
Jeg bare tenker på kald luft inn, så den ikke drar inn all den varme luften i motorrommet.
Posted: 24 Feb 2010, 21:13
Du kan jo bare sette inn et isoleringsmateriale mellom filteret og motoren?
Ellers så ser det knall ut
Posted: 24 Feb 2010, 23:13
by Ron
Kisseg60 wrote:Jah. turboen sitter godt gjemt på baksiden.
Nå forstår jeg hva du mener..
Ja det er grisetrangt faktisk, lurer virkelig på hvor jeg skal plasere catch-tanken
Driver å lager et varmeskjlod, som vil skille turbo å innsug fra hverandre.
BlackDragon07 wrote:Du kan jo bare sette inn et isoleringsmateriale mellom filteret og motoren?
Jeg driver å lager et dekksel som skal føre lufta rett inn til filteret, det vil også skjerme for varme.
Planer er at det skal gå som på tegning under.
Posted: 25 Feb 2010, 19:18
Ang. luft til filteret ditt.
Gå rundt og titt på høggern etter biler med luftsjakt orginalt. Det kan være at du finner noe der som kan passe godt/være en god start.
De jeg titta på var veldig avlange og flate, virka veldig enkelt og montere den bak grillen.
Men nå har jo du "litt" mer bak din grill en det jeg hadde da
Posted: 25 Feb 2010, 23:33
by Ron
I dag så
STARTA VR6`n!!!!!
Satan vi snakke
LYD
Posted: 26 Feb 2010, 00:25
by royrado
Ron wrote:I dag så
STARTA VR6`n!!!!!
Satan vi snakke
LYD
Legg ved en lydsnutt da vel
Posted: 26 Feb 2010, 00:48
Støtter den
Legg ut i dts lyd
Posted: 26 Feb 2010, 19:17
Ron wrote:I dag så
STARTA VR6`n!!!!!
Satan vi snakke
LYD
Så deilig!
Videobevis kreves
Posted: 26 Feb 2010, 19:33
by Ron
Oekern wrote:Ron wrote:I dag så
STARTA VR6`n!!!!!
Satan vi snakke
LYD
Så deilig!
Videobevis kreves
Har bare Nokia til å filme med, hvordan får jeg til å legge det ut hær?
Data er ikke heeeeeeelt min greie..
Posted: 26 Feb 2010, 23:42
Ron wrote:Har bare Nokia til å filme med, hvordan får jeg til å legge det ut hær?
Lag deg en profil på:
http://photobucket.com/
Så kan du enkelt laste opp fra pc`n din dit, også kopierer du linken der og legger ut på forumet her.
Posted: 27 Feb 2010, 12:20
by Ron
Oki, skal gjøre et forsøk når jeg har filma senere i dag.
