Til helga er jeg på SCC på Gardermoen Raceway med jobben. Det er et dragrace-treff/utsillingstreff for luftkjølte VW.. :)
Sier bare 920hk fra en 4 sylindret luftkjølt boxermotor i en boble med original bunnplate (ikke rørramme) som gjør quarter mile på 8.7sek.. Som kjører på norske skilt... :mrgreen:
Mulig vi sees bortpå der da :wink:
Jeg har planer om og dra dit en tur på søndag
Oekern wrote:Mulig vi sees bortpå der da :wink:
Jeg står mest sannsynlig i jobb-teltet.. :)
Se etter Unneberg Bil logoen langs depostripa (mener jeg å huske det er).
Jeg har 1962 boble og har også tenkt meg på SCC på søndag. Kanskje vi møtes tre stykker da :wink:
Jau jau!
Vi får dra bort i følje vi da Sigurd
wormy wrote:Til helga er jeg på SCC på Gardermoen Raceway med jobben. Det er et dragrace-treff/utsillingstreff for luftkjølte VW.. :)
Skinne-bobla?
1995 VW Corrado VR6
jepps :)
Fun fact..
Uten kompressor har jeg en 0-100 tid som er ca like rask som 'radoer med 16v.. Det til tross for at jeg med luftfilterløsningen ikke klarer å få "atmosfæretrykk" i motoren, dvs at den ikke går helt på bånn gass.. :?
Skal se om jeg får til å teste litt mer nøye i morgen.
Da blir det morro med litt ladetrykk :twisted:
Da var G-Werks eksosanlegg på. Det er 2.25" (ned fra 2.5" med Simons) og 2 lyddempere. Mindre lyd og mindre brumming på tomgang, og en del lyd når det gasses litt.
Endestussen er laget på en litt annen måte som ser mye bedre ut enn det gamle (etter min mening). Bilde kommer. ;)
Ingen subbing mot bakaksel og ingen mot bakskjerm. Det var litt "flatt" opp mot gulvet der det går over bakakslen, så ser ut som om G-Werks er smarte nok til å lage en løsning som ikke subber.. :wink:
Det som er litt morsomt er at fra ca 4500-5000rpm og opp til der turtelleren butter (7000?) høres det ut som om det sitter en liten skrukompressor i bilen, ganske gøy.. :mrgreen:
Nå dras den sjelden til 7000rpm, og det kommer jeg ikke til å gjøre i det hele tatt når laderen kommer inn, men benytter meg av muligheten når jeg kan.
Blir gøy når laderen kommer inn tror jeg, har ingen problemer med å lage lakrisstriper i opptil 50km/t uten (mulig mer også) med bra dekk... Ikke at jeg gjør det heller ofte, men måtte teste.. :roll:
wormy wrote:Da var G-Werks eksosanlegg på. Det er 2.25" (ned fra 2.5" med Simons) og 2 lyddempere. Mindre lyd og mindre brumming på tomgang, og en del lyd når det gasses litt.
Er det rustfritt også? Hvordan vil det påvirke "flow`n" når du går ned?
wormy wrote:Endestussen er laget på en litt annen måte som ser mye bedre ut enn det gamle (etter min mening). Bilde kommer. ;)
Elipse formet endestuss?
Og den subbingen er ganske så irriterende :wink: :roll:
Må se å få fikset mitt eget litt der ja :roll:
BlackDragon07 wrote: Er det rustfritt også? Hvordan vil det påvirke "flow`n" når du går ned?
Rustfritt, ja. Tja, er ingen ekspert på sånnt, men eksosen vil nødvendigvis bevege seg fortere da rørene er "mindre". Merket at det var en del luft som kom ut av endestussen for å si det sånn.. ;)
Han jeg kjøpte det av har brukt det på en G60 han bremsa i overkant av 250hk med (G-lader), så det fungerer fint. :wink:
Elipseformet ja. Skal se om jeg får tatt noe bilde i morgen av den gamle og den nye.
Slangeklemme rundt eksosgummien, som jeg sa til deg. Fungerer utmerket. :P Eller som jeg har på min, Powerflex "polyforing" eksosoppheng. Bruker det overalt utenom de to som holder "fremre del" av bakpotta på hver sin side. Der holder det med vanlig gummi for min del.
Hm jeg liker virkelig lyden av mitt eget når rpm`n stiger, men en anelse støyende når man ligger å cruiser i 100-sonen enda det er 2 lyddempere og kat. Mulig jeg setter inn en db-killer.
Men skal se å få bestillt de flex`ne imorgen. :!:
Klart med 250hk så burde det jo være geit ja.
Du får slenge ut noen bilder da så får vi se hvordan det ser ut. Gjerne på løsningen rundt bakstillingen.
vi vil se eksosbilder! :mrgreen:
1995 VW Corrado VR6
wormy wrote: Elipseformet ja. Skal se om jeg får tatt noe bilde i morgen av den gamle og den nye.
Worked like a charm :mrgreen:
Nå ble det "stille" :D
