Page 5 of 10
Re: Nicklas' gorrado g60!
Posted: 05 Aug 2009, 15:51
Det kan vel hende du har tatt feil ledning.
Du får sette på tenningen, måle hvor du har 12 v.
Og skru av tenningen, vis 12 voltern forsvinner da, da har du tennings strøm på den ledningen.
Posted: 05 Aug 2009, 16:13
by Nicklas
Ja, det jeg gjorde
Bare at jeg klarte å dytte på nøkkelen mens jeg gjorde det, så tenkte å høre hvis en av dere visste hvilken ledning bare, så slapp jeg å gjøre det samme igjen
Men var ikke så vanskelig å få fram ledningene fant jeg ut nå
Må bare vente til batteriet har lada seg igjen, så får jeg fortsette
Posted: 06 Aug 2009, 20:40
by Nicklas
Fant ut at batteriet var synderen til at cd-spilleren ikke samarbeida
Var visst kobla riktig
Gjenstår bare å få bytta motorfestene nå, så er den klar for lappen
Posted: 13 Aug 2009, 15:13
by Nicklas
Da har jeg fått et RS-utblås i posten idag
Og imorgen så blir det montert sammen med motorfestene mine
Også venter eksosen min på sveising som også skjer imorgen
Posted: 13 Aug 2009, 17:44
Legg ut bilder og video når du blir ferdig
! (Video med tanke på lyden fra rs utblås
Posted: 13 Aug 2009, 17:49
by Nicklas
Will do!
Har ikke hørt bilen selv uten frieksos, så gleder meg selv
Posted: 13 Aug 2009, 19:27
Oekern wrote:(Video med tanke på lyden fra rs utblås
RS utblås-lyden med mindre ladehjul er deeeilig..
Posted: 13 Aug 2009, 19:28
by Nicklas
wormy wrote:Oekern wrote:(Video med tanke på lyden fra rs utblås
Gleder meg selv
Posted: 15 Aug 2009, 20:26
by Nicklas
Et par bilder av ting jeg har gjort
Taket før lakkering, så alt er sort! Blei ganske bra resultat, har ikke bilde av det da, eneste jeg angrer på er at jeg lakkerte solskjermene, blei stygt på de, sig. men alt annet blei jeg veldig fornøyd med!
Dupli hobbylakk:
En lekasje jeg fant ved ic, slangeklemma var ødelagt
Byttet, og nå er den god
Lakkk også luft der så det ut til, olja var litt 'blåst' bortover
Hull under frontfangeren min
Må skaffe ny
Kontakt jeg fant som ikke var koblet til, er vel til lambdaen dette? Når jeg kobla den i så begynte den å hoste og fuske, dro den fort ut igjen, og den gikk fint
Men ryker endel.
Har montert RS-utblåset nå! Men fikk ikke sveisa eksosen når vi holdt på, blir gjort snart, får lagt ut bilder og video da
Posted: 15 Aug 2009, 21:21
det er lambda sonden din ja.
Kan vel si den kanskje ikke er helt i orden vis bilen begynte å fuske med den i?
Du kan jo sjekke jordingen, som du ser på bildet. det er den brune ledningen som går utenfor stikkern og inn på en skrue.
Posted: 15 Aug 2009, 22:14
by Nicklas
Skulle jo bytte motorfester, så den blei pussa og montert på nytt, skal være fin den, regner med den er gåen.
Hvor mye koster det meg for en ny en?
Posted: 15 Aug 2009, 22:15
ny på møller koster nok en formue, ebay eller GAP kanskje.
Posted: 15 Aug 2009, 22:34
by Nicklas
ææææsj
Den røyker noe jævlig nå serru, vil helst da den i orden
Er ikke sunt å røyke ^^ Får leite litt da
by Nicklas
ææææsj
Hva heter lambdasonde på engelsk egentlig?
Posted: 16 Aug 2009, 00:17
Jeg kjøpte nylig en Bosch 4wire universal lambdasonde på Ebay for litt under 300kr (inkl frakt..) Universal fra Mekonomen mener jeg koster ca 1500..
Heter "oxygen sensor" eller "o2 sensor" om du skal søke. Vet ikke om jeg skal bruke min enda, så hvis du vil kan du kjøpe den for 300+frakt..
