Re: my baby! '89 Corrado G60 - oppdatert 5. sept
tusen takk :P
planen er å kjøre med senkesettet justert sånn som på bildet med Keskin-felgene (som forøvrig er satt på igjen :mrgreen: )
for en deilig dag! hehe
la forresten merke til at MFA'en min viser et usannsynlig lavt forbruk (0.4l/mil) nå.
virker som det kom enten etter at jeg bytta den bensinslangen eller etter montering av 3.5bars FPR.
den slangestumpen jeg bytta var 226mm lang. hos VAG sa de at den skulle være 185mm lang, så jeg satt på en som var 185mm. bilen går som bare det, så ser ikke helt at det skal ha noe å si?
1995 VW Corrado VR6
lurer faenmeg på om jeg har rota bort del2 av vognkortet med eierskiftemeldingen...
i såfall, hva gjør jeg da?
1995 VW Corrado VR6
snakk med vegvesenet.
jepp, må nesten det da.
lurer faktisk på om selger har det liggende, siden jeg ikke kan finne det noe sted her.
1995 VW Corrado VR6
vel hvis du har fått nytt vognkort til bilen i ditt navn så har du også fått med del 2 samtidig ;)
jepp, og det har jeg ikke :oops:
skal gå gjennom alt av papirer i dag en gang til. pleier å ha stålkontroll på sånt, så det er rart om jeg skal ha fått det uten å merke det!
1995 VW Corrado VR6
ildmar
Post by ildmar »
Når jeg ikke fant igjen det jeg hadde på min lett-mc så bare bestilte jeg nytt... husker ikke helt hvordan men kan jo hende det er andre regler på bil?
okei! jepp, det går sikkert an å bestille nytt. får ringe vegvesenet og forhøre meg.
1995 VW Corrado VR6
Hvis du har mistet eierskifte lappen så kan du høre med han du kjøpte bilen av om dere kan skrive en ny en. Hvis det kun er vognkortet du har rotet bort så er det bare å reise opp til bt og skrive en tapt/mistet lapp, som du får av bt, på hvor du og hvorfor du mistet den. Husk å ta med førerkort/legitimasjon når du gjør dette.
Best of luck :D
det er Del 2 som mangler.
tror jeg har blitt helt fjern. husker faen ikke hva som er vanlig... selger leverer den?
i såfall KAN det jo hende at han har den liggende...
eller at han har levert den?
etter kontrollen i går, så fikk jeg giro for betaling av omreg.
1995 VW Corrado VR6
sprayet opp baklyktene mine i dag, det ble ikke bra.
hadde på 3 lag med svart transparant. sprayen blir matt og hvit!
noen som har noen fornuftig forklaring på hvorfor det skjer, og hvordan kan jeg evt unngå det?
regner med at det ikke hjelper en shit å ha klarlakk utenpå der igjen?
blir vel bare å pusse ned og prøve igjen, da...
1995 VW Corrado VR6
Har sote spraya lyktene på lancern mye. Har aldri opplevd hvite prikker før. Det første som kan slå meg er for dårlig blanda (rista) spray eller ujevn underlag med feil temperatur? :? jeg vet ikke.
Det er viktig at lyktene er slette og rene. Jeg pusset ned med fint våtslip og vasket dem med rød sprit.
La på en 3/4 lag med spray for så og legge på 1 strøk med klarlakk. Klarlakk er et must da denne tåler vaske vann, noe sote sprayen ikke gjør over tid.
Foruten om at jeg fikk litt sig og jeg ikke har klart og fått nøyaktig like mye spray over bremselysene så det er litt forskjell der, er jeg kjempefornøyd med resultatet jeg har fått. I allefall.
Om du eller selger skal levere inn del 2 er noe dere må bestemme ved salget. Det har ikke noe og si hvem som leverer den, sålenge den blir levert.
Jeg har værtfall prøvd begge deler.
hvis man blander 2 forskjellige merker med lakk/klarlakk så kan dette skje, da det er visse lakktyper som reagerer på hverandre.
takk for gode råd!
i dag skal jeg prøve igjen.
kan ha litt å si at jeg lakkerte utendørs, og det er ikke akkurat varmt på ettermiddagen/kvelden lengre.
skal pusse dem ned, avfette dem og gjøre dem rene igjen, så prøver jeg på nytt.
SKAL ha dem bra!
ang vognkort, så skal jeg ringe BT i dag og høre om forrige eier har levert.
klarer faen ikke å huske hvordan vi gjorde det der. er sikker på at dersom jeg hadde fått med meg del 2, hadde den ligget i hanskerommet i bilen.
1995 VW Corrado VR6
har nå snakka med tidligere eier (einsereier).
jeg fikk med meg del 2 av vognkortet når jeg kjøpte bilen, så da må det være jeg som har forlagt det.
uansett, så skal han fylle ut salgsmelding på nytt og slenge i posten :) , så får jeg skrive en tapsmelding.
blir nok å gå gjennom alle papirer en ekstra gang når jeg kommer hjem uansett!
1995 VW Corrado VR6
