The Black Emperor
1. Rieger styling
3
13%
2. Orginal styling
21
88%
Total votes: 24
Re: The Black Emperor
leif90@gmail.com wrote:Det finner mye forskjellig spraylim som du kan prøve, men jeg slet med at det ble en litt mørkere farge der hvor jeg spraya.
Mulig jeg skulle ha latt det tørke litt først, eller at jeg brukte litt mye.
Glass ser BRA ut, men burde nok ha fra nyere mk4 passat.
Har du en link til en bra spraylim?
Hva er forskjellen på de forskjellige fra passat? Har en takluke i glass, men det er kun glassluka og ikke den man kan skyve foran.
Liten pre(up-date)
Fått kjøpt nye dempere foran, gikk for Monroe Reflex dempere igjen. Var velig fornøyd med det på den forrige.
Ikke for stiv på normal kjøring, men stiv nok til å kunne hive den litt i svingene (progresive gassdempere)
Foran så regner jeg med at jeg går for 40mm senke fjærer (tuv ok)
Også venter jeg på en pakke fra german autoparts med nye foringer foran.
Gikk for g60 settet og ikke det vr6 settet, eventuelt ta det neste gang.
http://www.germanautoparts.com/Volkswag ... sion/198/1
Når dette er på så er det bare stab.stag under og over foran som gjenstår så er vi i mål med understellet (kun bytte av diff igjen)
Memo-to-self update
Byttet bensinslange inn til inntaket/dysene og retur slangen (Greit med bilde :wink: )
Bilen skal på eu-godkjenning neste uke, krysse fingrene :wink:
Jeg snublet over denne løsningen på trykkmåler, må si at det er en av de beste jeg har sett :D
Men er dette vanskelig å få til?
Elsker den løsningen der selv. Den er spot on !
Har ikke sett noe DIY på dette og jeg er litt usikker på om måleskiven til trykket ligger utenpå org. layout eller om den er "bygd inn".
Skal man lage det selv og få det helt perfekt tror jeg det er litt stress. Kommer jo helt ann på hvor nevenyttig man er på sånne ting selvfølgelig.
Det er ikke originale skiver. Er nok noe custom-designet. Burde ikke være det største problemet å lage med litt kreativitet. Jeg husker ikke helt hvordan turtelleren "ser ut" bak der, men jeg tror det skal være greit med plass for å få det til. Må nesten demontere for å se.
Tror du at du hadde fått det til wormy?
Det som hadde vært topp med det der er jo også at man hadde klart seg med det ene uttaket av vakumslange som man har til selve clusteret, og man slipper å legge opp enda en slange.
behøver bare å sette opp en T-kobling INNE i clustert..
det der så nesten ut som om man må se litt nærmere på altså :)
BlackDragon07 wrote:Tror du at du hadde fått det til wormy?
Ikke like strøkent - er ikke flink nok til å gjøre den type ting "pent" nok. Jeg er mer mekanisk og elektronisk anlagt enn finpuss og plastmodifikasjoner. :P
Men ser ikke uten videre vanskelighetene med å slenge noe sammen heller. :)
Fikk en DIY fra vedkommende som hadde laget denne løsnngen :D
Og jeg må jo si at det ser såre enkelt ut :D
Men det ser man jo etter at ting er gjort :roll:
Jeg har et instrument hus jeg kan "øve" meg på :lol:
http://www.drive2.ru/l/3081927/
Takk for linker mouh :D
Lurte du på å gå for samme løsning wormy?
Stilig med litt mer bilder av hvordan det er gjort!
BlackDragon07 wrote: Lurte du på å gå for samme løsning wormy?
Og nei, en ladetrykksmåler som "bare" går til 2 bar holder nok ikke for min del.. 8)
Etter hva jeg forstår har han bare lagt den utenpå ?
Prøv og lag en, Blackdragon - og lag en DIY til forumet (på norsk :lol: ) :mrgreen:
:-o hva skal du putte i bilen din nå?
Blir den gateregistrert?
Oekern wrote:Etter hva jeg forstår har han bare lagt den utenpå ?
Jeg holder på, har en jeg kan øve neg på :-)
Det får dere tidsnok se tenker jeg.. :lol:
Ja, skal på veien. Trolig sommeren 2017.
