Økern´s Corrado
Re: Økern´s Corrado
Oekern wrote:Toppen er ikke ute enda.
Var en av de strekkboltene som jeg klarte og dra over så den ble halvveis rundt, men klarte heldigvis og få den ut !
Men så, på den sisste, så var den rundt fra før ! what the heff
Skukke forrundre meg om verksted idioten bilen min var hos sisst har brukt dem om igjen...
Har ikke sjans til og få den ut med umbraco og grisepigg er ikke så lett og få tak i her i bøgda har jeg finni ut.
Jeg har drivi og titta og skrudd litt på manifoild/insug idag og har kommet fram til at det er MYE enklere og løsne down pipe fra katalysator og ta ut hele dritten ?
Er jo bare klunder og nesten umulig og løsne insuget/manifoilden når den står i motoren..
Hvis strekkbolten allrede VAR rund, hadde jeg tatt en alvorsprat med verkstedet.. De skal alltid bruke nye strekkbolter, og det skal litt til å ødelegge de..
Et verksted bør også ha riktig "verktøy" for å skru de fast uten å skade de..
Kan hende det er enklere å løsne den der, ja. Om du ikke får ut hele downpipen, får du mest sannsynlig løfta toppen nok til at du kan skru av manifolden.. :-)
Re: Økern´s Corrado
Yess, den var pokkern meg rund før jeg begynnte og skru på den.
Jeg var letta jeg da, for at jeg fikk ut den jeg selv herpa, men så kom jeg til den sisste og den var helt rundt...
Yess. kommer til og prøve og få ut hele greia med downpipe. Troor det skal gå.
Re: Økern´s Corrado
Skal vel ikkje være noe problem å bruke opp igjen strekkboltane til toppen;)
Har selv gjort de 2 gonger, hakkje hadt noe problem med det enda. Men såklar så er no de kjekt å skifte dem ut når man først skal av me toppen:)
Re: Økern´s Corrado
Har hørt at man aldri må finna på og bruke dem om igjen jeg da men :roll:
Jeg kommer værtfall uansett til og kjøpe nye.
Re: Økern´s Corrado
Oekern wrote:Har hørt at man aldri må finna på og bruke dem om igjen jeg da men :roll:
Strekkboltane til g60 gjenge vel an å bruke opp igjen:)
Ja ligge grett å kjøpe nytt når man først er i gang:)
Re: Økern´s Corrado
Da er toppen løs gitt, men fortsatt stående i motor ! :x
Jeg får ikke helt opp boltene til downpipe.
10´er fastnøkkel vill ikke på og jeg har ikke tørt og ta i ordentlig med 11, virker som om at den skal gå over når jeg tar i litt
Noen som VET str på disse boltene ? Er gjennomgående med mutter på baksia..
Re: Økern´s Corrado
jeg vil tro at det evt er noe tomme-greier..
Re: Økern´s Corrado
D.v.s amerikanske mål ?
Hvor får man tak i slikt vertkøy ? Mekonomen kanskje ?
Re: Økern´s Corrado
Oekern wrote:D.v.s amerikanske mål ?
Biltema;)
Re: Økern´s Corrado
Da har jeg fått glassblåst noen deler;
Re: Økern´s Corrado
Det ble jo riktig så bra ;)
Re: Økern´s Corrado
Hvor fikk du glassblåst?
Når du tenker på boltene på downpipen? Er det de boltene som sitter på toppen som eksosen sitter fast i?
De skal være 12mm Det er det som er standard mål på eksos muttere.
Re: Økern´s Corrado
Nei jeg tenker på de boltene som sitter mellom downpipe og katalysator.
Yepp, blei veldig bra den glassblåsinga gitt :mrgreen:
Fornøyd med det gitt !
Mouh er vel et stikkord her, hehe
Re: Økern´s Corrado
Sikker på at du bare ikke kjøpte en ny en også sier du at den er glassblåst? :wink:
Ble kjempe bra :mrgreen:
Re: Økern´s Corrado
Haha, morrosam du :P
Hadde jeg hatt råd til de dela der NYE, så tror jeg ikke akkurat Corrado´en hadde stått i garasjen :P
Takk takk, det blei veldig bra ja :mrgreen:
