Nicklas' gorrado g60!
Nicklas
Re: Nicklas' gorrado g60!
Post by Nicklas »
Oekern wrote:Har du lyst til og dele lommeboka de med meg ? :lol:
Ser ut som en fin liste det der !
Ser ut som du har planer for og ta bort dørhåndtakene ?
Kan bli pent !
Hah, akkurat nå så er jeg veldig blakk, men pengene ruller inn når lappen kommer :) Begynner i ny jobb i slutten av neste uke også, så blir endel til overs da ;)
Glemte å legge med polyflex foringene der da :P De skal på før noe annet!
Var planen det ja, tenkte å fjerne wv emblemet bak også, få til en skikkelig clean look :) I motorrom og utsiden :D
corradochris wrote:Dette kan nok bli meget pent ja :D
Gleder meg til å se resultatet :mrgreen:
Flottflott :D Flere som gleder seg :mrgreen:
Annet enn det så fikk jeg motorfestene mine idag, vet ikke om jeg sa at det fremre var HELT løst? Hele motoren har hoppa opp i panseret når jeg har dratt på, så blitt et par bulker i panseret av g-lader som har slått oppi :\ Så de blir forhåpentligvis satt på imorgen :D
Har også sort tak nå! ;)
1991 Corrado G60 Karmann
Nicklas
Post by Nicklas »
Sjekket akkurat sikringsboksen min, og jaggu, der var det ting som mangla :P
Relé nummer 1, 5, 7 og 9 er vekk, hvor skaffer jeg disse?
1: Frontlykt low beam venstre side
5: Vindusvaskeren, men min funker jo fint? :P
7: Baklykt på venstre side?
9: Vindusvarmer bak
Også hadde sikring nummer 22 gått, den er vel til radioen, men min radio funker? :O Vet ikke om det gjelder selvom jeg har ny cd-spiller?
Sjekket alle de andre sikringene :)
- Bremselys funker ikker
- Tåkelys bak funker ikke
Noen som har noen ideer? ;)
Nicklas
Post by Nicklas »
Ingen som har noen kommentarer til det over? :P
Må fjerne de stygge klistremerkene på bilen også :P Baywartuning ellerno, ordentlig jallagreier :P Noen som har noen tips til hvordan? :D
Nicklas wrote:Ingen som har noen kommentarer til det over? :P
Varm opp først. Bruk hårføner om du ikke har varmeblåser.
Pirk foriktig av. Prøv med fingra først. Om det ikke går prøv og få et fiskesnøre på undersia/Evnt prøv og få tak med en pinsett i et hjørne.
corradochris
Post by corradochris »
Smart! :mrgreen:
Nicklas
Post by Nicklas »
Får vel prøve det ja ;)
Yes. Om det har sittet der lenge bil du oppleve stor fargeforskjell. Dette jevner ser ut etter grundig vask/polering
Nicklas
Post by Nicklas »
Tror det har sitti der halvt års tid ellernoe, har voksen klar til å ta en god runde på bilen snart :)
corradochris
hehe
Nicklas
Post by Nicklas »
Har vært å herja endel med det elektriske nå, eller, har bare kobla opp anlegg og slikt.
Skulle koble cd-spilleren via tenninga så den ikke tappa batteriet mitt, som den har gjort nå :P Så kobla jeg visst på feil, så nå funker den bare hvis jeg 'trykker inn' nøkkelen, hvis dere skjønner? Vet dere hvilke av ledningene jeg skal koble på? Er på den rød med gul stripe på nuh.
Nicklas
Post by Nicklas »
Nicklas wrote:Har vært å herja endel med det elektriske nå, eller, har bare kobla opp anlegg og slikt.
Ingen som vet? :P
glennern
Post by glennern »
Legg opp ny kabel med sikring fra batteriet og rett til spillern.
Nicklas
Post by Nicklas »
Slik at jeg kan slå spilleren av og på uavhengig av tenninga? Hørte at den tapper batteriet slik jeg?
er ikke helt sikker på hvilken ledning du har kobla den til. Men
det skal jo i hovedsak være 2 pluss lendninger til spillern. en konstant fra batteri, det memory funksjonen. så ikke alle kanaler og sånn blir borte når du skrur av tenningen. og den andre skal være 15 spenning eller tennings strøm som det også heter.
Lurer på om den fra tenningen er helt rød og den andre med gul er memory. :?
Her kan du se. :lol:
http://bilradiospes.no/index.php?aID=49&ids=artID
Den der er også grei å følge
Edit;
Og denne:
http://bilradiospes.no/index.php?aID=37&ids=artID
Nicklas
Post by Nicklas »
Ja, den memori er der fortsatt, men den som jeg kobla på tenninga, den er sånn at den bare gir spenning når jeg holder nøkkelen inne, 'dytter' liksom :P Som jeg klarte å tufse med når jeg monterte :roll: Kan bare ta den mellom en bryter også, men vil ha det slik at den slår seg på med bilen :P
