Page 4 of 26
Posted: 03 Mar 2009, 17:34
I dash (på hver side nederst ved frontrute) er det plass til 4"
Kondensator kan du sleppe og tenke på, det hjelper ikke en eneste ting uansett
Posted: 09 Mar 2009, 20:18
Ikke en update akkurat, men bare en liten innkjøps og "to do" liste
Performance part`s:
Monroe reflex dempere foran og bak.
RSR-outlet fra BBM
Short shift fra BBM
8mm Silicone Spark Plug Wires fra BBM
ACT Stage 1 Clutch Kit - 228mm fra BBM
Limited Slip Differential (Tar gjerne i mot tips her
Eibach stab.stag
Custom 2.5" eksosanlegg
Custom intercooler
Åpent kn-filter (skal bygge et custom varmeskjold og kald luft inntak)
Overhale kompressoren og sette på 70mm ladehjul
Stage I chipp
Og til slutt, få mappet bilen skikkelig
"Styling part`s":
Boost og volt-meter til midtkonsollen
Emblem fri mattig grill
Så får vi se hvor mye av dette jeg får gjort før juli
Posted: 15 Mar 2009, 20:30
Liten(biledløs) update.
Har fått montert nye klokker til midtkonsollen, etter litt knoting så gikk det til slutt. Skrudde ut "hyllene" under rattet for å få lagt opp ledningen til kompressoren(ladetrykk). Tok gjennom en gummipropp i torpedoveggen så blir det ikke noen lekasjer der ihvertfall.
Tok litt lenger tid enn forventet, men syntes resultatet ble veldig bra.
Godt å bli kvitt de gamle kjedelige(er bilder av de på side 1) og få inn noen litt friskere
Ladetrykket er på ca -0.6 bar på tomgang, noen som vet hva den skal ligge på?
Vet den skal være på 0.60-0.65bar på 4000rpm under kjøring, men usikker på tomgang.
Ellers så er jeg snart ferdig med å legge opp til anlegget i bilen, skal kjøpe noen 4" til dash`n til helga og sette inn. Tenkte jeg skulle kjøpe pioneer siden jeg har det bak.
Bilder kommer snart
Posted: 15 Mar 2009, 20:39
ang ladetrykket ditt er det riktig.
på tomgang så er returspjeldet åpent og allt ladetrykket går tilbake til ladern.
PLuss at motoren suger inn luften selv og skaper dermed vakum.
Og en orginal lader skal lade 0.65. husker ikke riktig hva slags turtall med det er vist maks.
Posted: 17 Mar 2009, 22:47
Ok, da vet jeg det
Thanks
Har kun sommerdek til denne bilen så det blir desverre en stund til jeg får testet den.
Posted: 18 Mar 2009, 19:25
Noen bilder fra siste update
Før i midtkonsollen
Og nå
Siste rest av de gamle kablene.
Nye kabler på vei til å bli ferdig. Kjører kun 2 kabler som jeg splitter sånn at dør og dash på hver side går på en og samme kabel. (En til venstre og en til høyre side)
Alt endelig på plass og gjort klart for nye høytalere
Og støvsuger
Bak før (kabelhelvete!!!!!!!!)
Bak nå, omsider blitt bra
Alt lagt opp ferdig til høytalere
Posted: 19 Mar 2009, 21:58
by ASD
Ryddig og fint
Posted: 20 Mar 2009, 05:43
ASD wrote:Ryddig og fint
Takk takk
Ble noen timers arbeid, men det var det verdt!!
Posted: 22 Mar 2009, 19:17
Liten update.
Endelig er siste tingen på plass
Montert i 4" pioneer i dash`n.
Så nå er anlegget ferdig (kun bak igjen)
Før (mulig jeg bytter denne lista siden det er et hull i den etter høytaleren
Og nå (Satt på det orginale høytaler dekselet over, tok ikke bildet av det)
Takk til wormy og oekern for input
Posted: 23 Mar 2009, 21:06
Har jo egentlig begynt i helt feil ende av det jeg skulle gjøre
Anlegget var det siste som skulle bli gjort, men men da blir det ihvertfall ferdig.
Satt inn nye "hattehylle". Skal trekke den om når jeg har laget hull til høytalerene. Satser på å få gjort det til helga
Lagt ledningene slik så jeg slipper å ha de hengende ned og i veien.
Da mangler bare trekket som jeg får imorgen
Og festet ledningene litt bedre. Skulle gjerne fått gjemt det mere men.
Noen som trenger noen kabler?
Nesten alt dette var i denne bilen
Endelig har fjærene kommet så da kan jeg begynne på det jeg egentlig skulle gjort først med bilen
Kjøpte også fjærbens sete og resten av de små delene.
Posted: 24 Mar 2009, 19:56
by Eirik
Ser bra ut! Hva skal du trekke hattehylla med da?
Posted: 27 Mar 2009, 23:12
Eirik wrote:Ser bra ut! Hva skal du trekke hattehylla med da?
Takk takk!
Først så kjøpte jeg filt, som man bruker til å trekke subwoofer etc med, men problemet med å bruke det var at det var ikke stivt nok, så man ville få søkk ned der åpningene til høytalerene var.
Så idag var jeg på en butikk og bestilte et slags gulvteppe som jeg skal bruke istedet. Det er såpass stivt at det ikke vil lage noen søkk og såpass tynt at det ikke stopper for mye lyd.
Jeg tror og håper på at det blir bra
Er forøvrig på utkikk etter noen orginale høytaler deksler til dørene, så si gjerne ifra hvis dere vet om noen.
Posted: 31 Mar 2009, 21:29
Fikk en liten pakke i posten idag
Så da er siste del av stylingen på plass
Før (Skal få byttet blinklysene etterhvert, de ser ikke så bra ut)
Og nå
Øyelokk listen skal fortsatt være der. Usikker på om jeg skal ha g-60 merket på eller ikke.
Og bilen trenger en vask ja
Takk til Haakon (Polardego) på bilforumet for en kjapp og ryddig handel
Posted: 31 Mar 2009, 23:02
Anbefaler deg og sette på org. G60 logo i den nye grillen din.
Jeg hadde det på min uorginale grill og syntes det var en fin oppfriskning (helt til den datt av
Posted: 01 Apr 2009, 22:49
by Eirik
ble bra det det! =)
Har tenkt å kjøpe meg en lik grill selv snart jeg!
