Re: Økern´s Corrado G60
Dette går veien nå :D :D
Hvor skal du mappe bilen?
Dette ser jo bra ut dette ;)
Det er Poloclassic som tar live mappinga :)
Dette gjorde vi idag, og det er litt rykk tilbake til start syndrom ute og går.. Fikk vel kjørt ei mil ca før vi måtte parkere bilen for og taue den hjem.
Det er enten kompressoren eller noe i bunndelen som har gått sunt.
Vi fikk åpna kompressoren - og det er hvertfall en simirng som er ferdig. Så får ta en overhaling først og se om det er feilen.
Er det noe i bunndelen er jeg redd det tar ei god stønn før jeg får den på veien igjen..
Det som dog har vært posetivt er jo at AFR var spot on igjennom registeret. Så jeg har fått en chip som er grei og bruke sålenge. Bilen går relativt godt, men hadde ikke høyere trykk en 0,6 bar.
Så det er da mer potensiale her.
Det var kjipern!!
Satse på at det kun var den simringen som gjorde at den gikk dårlig.
Men det er ikke like bra og ikke kjøre med riktig chip til oppsettet ditt.
Får krysse fingrene for at du får den sammen igjen så du får kjørt litt med den i år :-)
Har jo vært litt snakk om å dra til Vålerbanen i år :D
Ja det var no dritt det her. Helsigvis har jeg vært så lur og kjøpt overhalingskitt før. Så har dette liggende.
Skal starte den opp uten kompressoren, så finner jeg ut om bunndelen er inntakt eller ikke.
Jepp, fornuftig..
Blend av oljefeed'en til kompressor (det holder med en M8 bolt/mutter sammen med kobberskivene. Det er ikke 100% tett, men tett nok til en test.) Kjør den også uten viftereim, altså kun motor. Går å kjøre den litt uten vannpumpe og slikt.
Er den da OK, så er selve motoren OK. Mest sannsynlig er den det, så jeg ville ikke tatt de sorgene på forskudd. Hadde det skjedd noe her, hadde det nok skjedd vesentlig tidligere. :)
Andre ting som kan lage slike lyder du beskrev til meg på FB er som nevnt dynamo eller kompressor. Har selv hatt begge deler lage bråk på min - men uten å ha hørt noe video er det vanskelig å si hva det er. Løst reimhjul på kompressor f.eks. lager voldsom lyd.
Ja tar av multireim og reima tell servopumpa.
Skal prøve tell lørdag, så får vi se.
Jeg tenker jo også slik, at skulle det vært noe i bunndelen så hadde det skjedd før, men med så mye motstand jeg har hatt i år så tar jeg heller sorgene på forskudd. Lei av og bli skuffa :p
Har en video før vi dro i vegen på søndag.
Hadde plutselig så jævlig med tikking.
Bytta jo olja et par dager før uten og ha kjørt noe etter, så tenkte kanskje det ville gå seg tell..
Sitter på telefonen så har ikke så bra lyd her akkurat nå. Høres ut som det bare er tikking man hører.
Joda, ser den :)
Eneste jeg kan tenke meg i bunndelen er evt rådelagrene som kan lage slik lyd (rådebank), og det skal jo litt til.. Må i så fall være mangel på oljetrykk.. Du har vel ikke noe oljetrykkmåler? Har du sett om lampa har lyst noe?
Får ikke sett video, kommer feilmelding :(
Da har jeg endelig hatt litt ferie og fått sparka meg litt sjøl i rævva rettning garasjen.
Som dere helt sikkert har skjønt så vart jeg veldig demotivert ved forrige (og det jeg trudde var siste) live mapping.
Starta med og ta motoren ut av bilen, igjen. Fordelen med at dette er 3 gang er at det bare går fortere og fortere.
Artig hvordan noe man grua seg hinsides til før bare trengs et spark i rævva for og gjøres nå.
Starta med og åpne bunndelen da jeg fryktet at feilen lå her. Og jada. Der hadde jeg rett.
Dette var det første som møtte meg:
http://vid496.photobucket.com/albums/rr ... 7bpfdp.mp4
Løs råde lover ikke godt..
Slik så lageret ut:(Sylinder 4)
Deformert og helt jævlig..
Rådelagere til sylinder 3 har også fått HARD medfart..
Lagerbane i veiv:
Så da var det bare og få bilen bort til vinterlagring..
Glemte og ta bilder av det tydligvis, men det er gått varmegang. ved sylinder 3 og 4 mener jeg.
Vet enda ikke hvorfor dette har skjedd, men har fått tips om teori på dårlige/tette oljekanaler.
Kom aldri så langt at jeg fikk demontert toppen, men det blir da første steg nå - for og sjekke oljekanalene.
Må nesten finne ut av hva som har skjedd, skal jeg føle meg fortrolig med og montere og prøve på nytt. (Må jo ha nye råder, pakninger osv og da..)
Hvorfor råde ved sylinder 4 er løs har man en teori på også. Det var nemlig her råden måtte monteres mye av og på p.g.a fresing av klaring.
Brukte ARP bolter som skal tåle dette ? mener det stod arp 2000 på dem..
Bra du har fått litt motivasjon til å gå på igjen!!
Du har en pen bil som fortjener å få luftet masse :D
Prøvd å lese litt bakbi tråden din, men hvordan oppdaget du problemet ditt? Stoppet bilen eller var det en ulyd som dukket opp?
Oppdaget ulyd da vi skulle kjøre igang etter og ha stoppet etter første ordentlige pådrag.
Når jeg da skulle svinge ut på veien kom lydene.
Parkerte bilen og taua hjem.
Gleder meg til den dagen bilen er i orden og hvite skilter står på ja :)
For ei tid tilbake demonterte jeg hele blokka.
Sjekka alle olje-kanalene og alle var frie. Ingen blokkeringer. Så det var den teorien.
Sitter igjen med en konklusjon på at det rett og slett har vært for trangt for at olje skal komme igjennom ved høy varme..
Hva årsaken til dette er kan være flere ting, som bare blir spekulasjoner.
Planen er nå og kjøpe inn nye deler og prøve igjen.
Flyttet inn i ny-innkjøpt leilighet før jul som var, så har en n o e annerledes økonomisk ståa en før.
Jeg blir sjukt posetivt overraska om jeg får kjørt i år.
Flott og lese at du fortsatt har gøts til å få bilen på veien igjen :)
Vært litt uheldig nå syns jeg.
Ja, det var faen at det der skjedde.. Hadde det ikke skjedd hadde jeg hatt skilt på´n i hele år,og kunne ha driti og kjøpt
den bmw e90´n jeg farter i rundt nå.. Men sånn ble det ikke men. Vi får prøve igjen.
Er fortsatt på stedet hvil. Får ikke frigjort kapital til Corrado´n slik det er nå. Har dog håp om at jeg faktisk hentern ut fra dvalen til våren igjen, men
det er neimen ikke sikkert..
Post by ASD »
Har trua jeg :D
