ikke umulig det gitt..Kisseg60 wrote:lite bremsevæske? går ikke den på samme lampa?
Har sjekket og den var ok, men kan det ha noe med bremseslangene?Kisseg60 wrote:lite bremsevæske? går ikke den på samme lampa?
Noen som har hatt samme problemet?
På tide med noen bilder igjen
Hadde litt problem med den gamle radiatoren
Kjøpte "ny" fra kiss60 som funker utmerket
Hatt litt "problem" med lyd fra eksosanlegget når jeg kjører i 100 sonen, Kjøpte disse lyddemperplatene på biltema. Hjalp veldig
Da ser det ut som jeg trenger et nytt grenrør
Hadde tenkt å oppgradere det, men ikke riktig enda. Den gang ei.
Noen som har et grenrør å anbefale?
Man kan vel bytte ut eksosmanifoilden samtidig?
jeg har den delen med flexi-bend som du kan få billig
Hvis det er det orginale du tenker på så har jeg et ekstra selvMouh wrote:jeg har den delen med flexi-bend som du kan få billig
Men ellers takk
Tenkte på flunka nytt grenrør, gjerne et som er bolt-on (hvis det finnes?)
Litt frem og tilbake med denne bilen, men har nå bestemt meg for å levere skiltene på bilen og bruke det kommende åre(ne)t på å få den skikkelig istand igjen
Så da har jeg laget denne (foreløpige) lista
Restoration;
I. Nye skiver & klosser bak inkludert kalippere.
II. Få bremsene til å virke 100% inkl ABS`n
III. Grenrør (vil bli et nytt)
IV. Girkasse, vanskelig å få i 1., revers og skraper til 4. (blir ny)
V. Få takluka til å fungere igjen
VI. Eu-ok med alt av mod`s
VII. Hellakering
Upgrade`s/tuning
I. Grenrør (vurerer denne http://www.bahnbrenner.com/vw_audi/prod ... _Stainless )
II. 6-trinnskasse med lettet svinghjul fra BBM
III. Montere på Pelequin lsd`n
IV. Montere på Girling 60 kalipperene fremre
V. Bytte ut dempere/fjærer fremre med noe lavere og stivere
VI. G60 golf ralley intercooler (på leting igjen
VII. Overhale motoren og plane toppen inkl forsterket toppakning
Nå som bilen ikke er i daglig drift så får jeg bede tid til å få ting i orden
Også har jeg isolert garasjen
Restoration;
VII. Hellakering
Upgrade`s/tuning
Spennende, stå på
Corrado G60 90'mod. - kosebil
VW Boble 67'mod. - prosjekt
Noen som har erfaring med å handle ffra wagner tuning?
Har kommet over en slik en
http://www.wagner-tuning.de/EN/products/001001007.php
Det er en remake, men samme spec`s.
Oppdatert liste
Restoration;
VI. Dørhandtak ødelagt
Vurderer å bygge om til A4 handtak
VII. Kupee-vifta virker kun på fullt. ------- Bestilt
VIII. Eu-ok med alt av mod`s
IX. Hellakering
Upgrade`s/tuning
I. Grenrør (http://www.bar-tek-tuning.com/Golf+G60+ ... lstahl.htm) (Blir denne istedet.)
II. 6-trinnskasse med lettet svinghjul fra BBM (http://www.bahnbrenner.com/vw_audi/prod ... n_for_4cyl)
III. Montere på Pelequin lsd`n samt ny clucth (litt usikker på hvilken som vil passe den nye girkassa)
V. Bytte ut dempere/fjærer fremre med noe lavere og stivere (http://www.senk.no/?Bilmerke=4&Bilmodel ... ruppe=1205) Vurderer disse 40mm foran vs 15mm som jeg har nå
VI. G60 golf ralley intercooler (http://www.wagner-tuning.de/EN/products ... 0EVOIC.php
Edit: Lagt til linker til de forskjellige delene. Kom gjerne med synspunkter
Restoration;
IX. Hellakering
Upgrade`s/tuning
Den girkassa er værtfall jææævlig dyr, men søren og jeg vil ha den jeg og!!
Re: The Oblivion
Etter 9 år med corrado og x-antall kr i et endeløst sluk så har jeg lyst til å prøve noe annet
Fant denne på finn og ble veldig begeistret
Den hentes hjem på fredag, ser frem til turen hjem
Lyden av turboen som spooler opp og lyden av trykket som slippes i et woooposj er veldig berusende
Her har dere et bilde
i will return
i will return
Re: The Oblivion
Det lå i kortene for de som så detBlackDragon07 wrote: i will return
Da har denne svarte skjønnheten fått en ny eier som i dette øyeblikk poffer nordover.
Var en kjempe god bil, men ikke en corrado g-60
Ny tråd startet
