Økern´s Corrado
Re: Økern´s Corrado
Funker det også, men løsne pumpa tar jo ikke lang tid heller. Så de gjorde det når jeg hadde min på verkstedet for å bytte veivbolt og servobelte.
Re: Økern´s Corrado
+ 1Kisseg60 wrote:Ikke løsne pumpa. det blir et helvete hver gang.!
Hvem av d hjula er det som går til veiva da ?Kisseg60 wrote:Vis du finner 19mm 12kant pipe, så du kan snurre på bolten på veiva og snurre motoren rundt.
Så tar du servopumpereime og legger den så langdt over hulet det går. (ikke mye men noen cm)
Så snurrer du på motoren, i retnings så reima glir rundt hjulet.
OG ikke hver redd. det kan se brutalt ut men det funker.!
Re: Økern´s Corrado
Tror han mente at du skal vri på motoren ved å skru på 12kant-skruen her. Sitter jo normalt to "hjul" uttapå her, bl.a. det som går til servopumpa.Oekern wrote: Hvem av d hjula er det som går til veiva da ?
Re: Økern´s Corrado
det hjulet der ja. men da selvfølgelig med de to andre hjulene på.
Kommer til den bolten uten å ta av noen ting.
Re: Økern´s Corrado
Ja riktig, for da sitter den der bak det største hjulet til servompumpa ?
Re: Økern´s Corrado
?Oekern wrote:Ja riktig, for da sitter den der bak det største hjulet til servompumpa ?
Re: Økern´s Corrado
Servopumpa sitter bak servohjulet.
Den du har bildet av der oppe er veiva. vis du ser rundt hjulet så er det et "tannhjul" Som blir drevet av tannreima!
Du må ta av det største hjulet som sitter der nede. hvor både vifte/g-lader reima og servoreima sitter på!
detter fra hverandre i 3 deler, eller den kommer ut som en del.
Re: Økern´s Corrado
Nå har jeg detti litt av lasset her..
Det hjulet som wormy la ut bilde av (som jeg må skru på med 19mm 12-kant pipe for og snurre på motoren) sitter altså bak 2 hjul.
De 2 hjulene sitter bakhverandre og man kan se det ytterste øverst til venstre på bildet jeg la ut (en side tilbake) Eller tar jeg feil nå ?
Du sa jeg kom til den skruen uten og skru av noen ting kisse, men nå må jeg av med dem ?
Re: Økern´s Corrado
Kommer til den skruen. for alle de andre hjulene har hull i midten så man kommer til. ser skruen også vis du tar en titt under der. eneste hjulet med den bolten i midten.
Re: Økern´s Corrado
Jammen da er det jo greit
Re: Økern´s Corrado
Ja.. Her står det ufattelig stille for tiden, da all tid og penger går til russe-tia.
Har heller ikke slik 12-kanta pipe, men skal høre litt rundt i bøgda om noen av bønda har det..
Jeg syns IC henger litt rart etter at jeg fikk den på plass igjen. Den er litt framtung og jeg inbiller meg at den skal litt høyere opp, men dette ordnes kanskje når frontfanger kommer på sin rette plass ?
Re: Økern´s Corrado
jeg har en slik 12-kant pipe som du trenger hvis du vil låne..
Re: Økern´s Corrado
Funker med 6'kant også. Kanskje ikke det lureste, men...
Min IC er stripsa fast i front, slik at den henger rett (tror jeg).. Har desverre ikke bilder av hvordan den henger..
Skal se om jeg ikke skal rengjøre min før Rudskogen, så kan prøve å ta noen bilder da
Re: Økern´s Corrado
Det er notert. Kommer tilbake til det senereMouh wrote:jeg har en slik 12-kant pipe som du trenger hvis du vil låne..
Re: Økern´s Corrado
Hmmm, gjør det det ? Jeg fikk ikke min 6-kanta 19mm til og passewormy wrote:Funker med 6'kant også. Kanskje ikke det lureste, men...
