Grønn
1
2%
Gul
1
2%
Blå
6
13%
Svart
9
20%
Rød
4
9%
Hvit
16
36%
Violet
8
18%
Total votes: 45
Byttet vanntemperatursgiveren og temperaturen i dash`n ble noe mere stabil. Men viften startet fortsatt ikke.
Skal prøve å bytte den termoswitchen for se om det er den som kan være problemet. Er det ikke det så er jeg usikker på hva det kan være?! Vi får se imorgen.
Så jeg satte inn den nederste grillen på frontfangeren, oppdaget også at bærebjelken manglet noen skruer så jeg satte inn nye.
Veldig dårlig bildet men :roll:
Enda ikke fått montert lsd`n :roll:
Morten Tangen
Post by Morten Tangen »
hm, mulig jeg misstolker hva du har bytta her nå, men har du bytta den store (22mm eller no) føleren som sitter nederst på radiatoren din? (den siden nærmest mot batteriet) Det er vel den som skal starte vifta når tempen blir riktig. Sliter med samme på min, vifta starter ikke av seg selv.. du får si ifra når du finner ut av noe ;)
Corradopower!
Litt dårlig skrevet av meg, men har byttet den svarte sensoren som sitter rett foran den blå. Hvis du skjønner?
Så det neste jeg skal gjøre er å bytte den du beskrev, den på radiatoren nærmest batteriet.
Morten Tangen
ah, ok. Ja prøv å bytt den på radiatoren, det skal gjøre susen tenker jeg :) Du har sjekket ledningene som går til denne sensoren på radiatoren? Opplevde selv engang at det var litt dårlig kontakt der engang
Corradopower!
Ikke sjekket det, men skal se på det imorgen. Kan være et godt tips det.
Radiator vifta starter fortsatt ikke.
Det jeg har gjort er:
Skiftet vanntemperatursensor
Skiftet termoswitchen(den som sitter på selve radiatoren)
Skiftet sikringen til vifta(viste seg at den hadde gått)
Skiftet og sjekket termostaten.
Noen som har andre ting jeg bør sjekke eller bytte for å få den i gang igjen??
BlackDragon07 wrote:Radiator vifta starter fortsatt ikke.
å du e siker på at vifta fungera? kobl i fra dinna kabelen som står på dinna sensoren(den som starte ved hundre grade) oppe me toppdeksele å leg den mot jord. da vil vifta starte vist den funka:)
Ja, glemte å nevne at vifta funker når man kortslutter den på både high and low.
Hvilken mener du?
Ingen som har noen forslag?
Har idag satt på igjen frontfanger med grillen under+ at jeg satte på igjen luftingen/kjølingskanalene til bremsene.
Men sliter fortsatt med at radiatorvifta ikke starter av seg selv :evil:
Kort oppsumert:
Skiftet vanntemperatursensor (den svarte)
Vifta starter når den kortsluttes.
Tenkte jeg skal prøve å bytte den blå vanntemperatursensoren imorgen. Funker ikke det så setter jeg den inn på verksted.
Noen som vet forskjellen på den svarte og den blåe sensoren?
Finner ikke ut av det i hayns manualen.
bolln wrote:kobl i fra dinna kabelen som står på dinna sensoren(den som starte ved hundre grade) oppe me toppdeksele å leg den mot jord. da vil vifta starte vist den funka:)
Fant ut hvilken du mente, og nei vifta startet ikke når jeg gjorde det. Selv etter at byttet bryteren på radiatoren. Men da må den nye være kaputt?! Får prøve å kjøpe en til å bytte igjen.
Kan det være motoren?
Eller ville den ikke gått da om du hadde kortslutta den?
Den starter når jeg kortslutter den. Men holder en knapp på sensoren som sitter på radiatoren, at det er den nye som også er defekt.
Liten update.
Fått vintersko. Hadde egentlig ikke tenkt å bruke den i vinter, men bilen skal ikke lakkeres før til våren.
Betalte 5000kr for nye felger med nye dekk(Michelin x-ice north 195/55-15") ferdig på bil. Ikke en dum pris syns jeg.
Omsider fått på den nedre grillen.
Morten Tangen
nice! pene vinterfelger det der! :)
Corradopower!
