Økern´s Corrado
Re: Økern´s Corrado
Ja, var godt og få til et sted !
Ang. bukker høres det ikke dumt ut. Får se hva det blir til med tia !
Re: Økern´s Corrado
Da har man fått kjøpt seg en bil tell. Får håpe denne klarer det Corrado´n ikke makta. Starte og gå hver dag uten problemer !
Re: Økern´s Corrado
Grattis med "ny" bil Den så jo hel og fin ut den Så da kan du spare corrado`n til de gode kjøredagene
Re: Økern´s Corrado
Takk for det !
Den er hel og pen den ja. Henger sammen og alt funker
Corrado´n blir ståendes leenge nå.. Men får håpe det det blir or´nings på det !
Re: Økern´s Corrado
Da var dørhåndtaket fiksa !
Jeg klaga på at lakken hadde sigi litt, og den slo igjennom. Igjennopp lakkert dør.
Og.. Jaggu. Han sa han hadde vært så uheldig og lagd to striper på skjermen bak. Så han tok liksågodt og lakkerte hele bakskjermen i samma slengen - GRATIS
Det var ikke værst. Og den som var så stygg fra før også
Re: Økern´s Corrado
Høres bra ut! Nå mangler "bare" motor
Hørt med verkstedet, da? Angående boost return røret, o.l.?
Re: Økern´s Corrado
Det var på en anna verksted igjen. Nei han hadde ikke annet og si enn at det var sån fra før av. Noe jeg stiller meg skeptisk til..wormy wrote:Høres bra ut! Nå mangler "bare" motor
Tenkte og slenge ut noen bilder. Den nye lakken kommer nok ikke så tydlig fram, men dette skyldes det kalde og gråe været som er ute og går..
Så kom tilslutt Corrado´n i sin nye hule. Etter at bildene ble tatt så fikk bilen en pressening over seg..
Re: Økern´s Corrado
Fått begynnt noe?
Re: Økern´s Corrado
Så jo veldig bra ut det der Kan jeg anbefale presening av silke?
Re: Økern´s Corrado
Jeg har ikke gjort stort. Og levere skilta er det jeg gjorde sisst..
Blir nok lenge til det kommer til og skje noe her.. P.g.a penger.. Uvisst hvor lang tid ting tar, men har som mål og få den på veien sommer 2010 i mitt eie. Får bare tro det blir før !
Presenning av silke hadde gjort seg
Men måtte ty til en av plast
Re: Økern´s Corrado
Da har jeg fått kjøppt meg bukker. Får tro det blir greit og ligge under der da.
Dem kan stilles fra 28 cm til 38 cm i høyde.
Re: Økern´s Corrado
Da har jeg jaggumeg fått starta også, i det veldig små.
Jeg har skrudd av frontfanger, men den henger fast i kabelen til motorvarmern (som stikker ut på høyre side av frontfangeren)
Jeg fulgte denne kabelen og fant hvor den var festa. Det stakk 2 "pinner" som var montert i en skrue så det ut for. Denne skrua var da skrudd inn i blokka.
Jeg prøvde og dra den løs (var en punkt før de 2 "pinnene" men jeg syns det bare røyk og knakk litt, så ga meg.
Er det noen som vet hvordan jeg får av denne ?
Har og tatt ut IC for og rense denne, fy søren så mye skitt det er på innsia av denne. Og det er veldig mye olje på innsiden av slangene som går til IC.
Her skal det jo bare gå luft, så disse burde jo vært fri for olje, right ?
Etter tips fra Jonas så skrudde jeg ut pluggene og lyste ned mot stempla. Jeg så et klart skille mellom stempel hodet og resten av blokka.
Stempel hodene var svarte og litt oljete, så her er det da intet kjølevæske. Så lurer fært på hvor den blir av..
Jeg måtte også le litt da jeg faktisk fant igjen G60 logoen min som jeg mista under fart i sommern som var, det var litt pussige greier.
Her er 2 stykk dårlige bilder:
Re: Økern´s Corrado
Noen som vet noe rundt kabelen til motorvarmer ?
Hva tror dere om at jeg har så mye olje i røra som går til IC ?
Re: Økern´s Corrado
Kablene aner jeg ikke, men det skal visst være litt oljefilm i røra om du kjører med oljedamp fra toppen inn til laderen. Det pleier jo også å samle seg noen steder, som f.eks. intercooler - eller for min del, silikonskjøtene til røra.
Re: Økern´s Corrado
Defa varmer kabel?
Den skal bare være å dele enten i skjøten vis du har kupe og motorvarmer eller bare ved varme elementet.
