Ildmars corrado
ildmar
Re: Ildmars corrado
Post by ildmar »
Ron wrote:Er nok ladern din som synger på siste verset, overhal den du, FØR stygge
mekaniske lyder oppstår..
Må si bilen din var meget pen, den farga kledde raddo`n godt :D
jepp var det jeg trudde sjøl og... jepp! men må spares litt først :? hvor lønner det seg å gjøre det da? hørt at det ikke er så bra å begynne med det sjøl hvis man ikke har gjort det før... :)
takk for det :D
okei det er greit da skal jeg prøve det så lenge :D
Re: Ildmars corrado
Snakk med Frode. A.K.A Poloclassic.
Du finner han på dette forumet og bilforumet. Blandt annet,
ildmar
Re: Ildmars corrado
Post by ildmar »
oki da skal jeg gjøre det!
ildmar
Re: Ildmars corrado
Post by ildmar »
Noen som har forslag på hvordan man kan trimme PG'n uten å måtte betale i dyre dommer? :)
acoupe
Re: Ildmars corrado
Post by acoupe »
den enkle og mer stabile måten er vel å sette på mindre ladehjul, chip, eksos og filter f.eks.
68mm ladehjul, grenrør og litt større eksos, åpent filter og chip. Det er vel det mer "vanlige" oppsettet for folk som ikke vil minske levetiden på g-laderen betraktelig, og slippe å gjøre noe med selve blokka, og med en frisk g-lader burde du øke ladetrykket fra 0.65 til 0.9-1.0 bar.
Eller du kan sette på enda mindre ladehjul, porte g-lader, grenrør, eksos, åpent filter osv..men da må du vel gjerne skite rådelager, samt at levetiden på g-laderen blir betraktelig kortere, dvs at du må overhale oftere. Men her er du heller ikke langt unna en turbo konvertering.
rub-A-dub
ildmar
Re: Ildmars corrado
Post by ildmar »
okei tusen takk for info!
men ikke langt unna turbokonvert betyr det da at jeg burde konvertere til turbo hvis jeg vil ha noe særlig mer da?
sett at noen her har bytta g-lader med lysholm... hvor mye er det for en sånn lysholm kompressor? fullt kit...
acoupe
Re: Ildmars corrado
Post by acoupe »
ildmar wrote:okei tusen takk for info!
det er vel g-laderen som setter litt begrensninger på hvor mye effekt du kan få, så om du skal ha veldig mye Hk så kan turbo være en ide, evnt en lysholm. Men jeg skal love deg at du kan få mye krefter ut av g-laderen, problemet er at den krever ofte overhalinger om du skal tyne mye ut av den, og det blir jo dyrt i lengden. Alt kommer ann på HVOR MYE hk du er ute etter.
rub-A-dub
ildmar
Re: Ildmars corrado
Post by ildmar »
okei da er jeg med
ildmar
Re: Ildmars corrado
Post by ildmar »
hvordan er det å kjøpe ferdige tuning kit fra f.eks bahnbrenner og slike steder da?
ildmar
Re: Ildmars corrado
Post by ildmar »
og er det noen som har erfaringer på frakt, moms osv. hos bahnbrenner?
glennern
Re: Ildmars corrado
Post by glennern »
God erfaring med det. Og hvis du viser til Corrado Club Norwegen så får du også rabatt på noen varer :-)
Hvis du trykker deg videre for betaling fra handlekurven så vil du få valg om frakt. pris og antatt levering.
Når det gjelder moms så må du gange total summen uten frakt med 1,25 ( Eks. kr.5000 x 1,5= 6250. Hvorav 1250 er moms)
Frakt kommer i tillegg.
Leveringstid ca 14 dager fra jeg bestilte til levert på døra. Er vel variert hvor lenge varene blir liggende hos tollen.
Tollen er blitt strenge i det siste grunnet at mange sender varen som gave for spare kroner. Jeg måtte levere kopi av faktura/bankutskrift før jeg fikk varen. Vedlagt fulgte en faktura på moms ut i fra det :twisted:
Men uansett så er jo $ kursen rett rundt 5 så mye å spare :D
ildmar
Re: Ildmars corrado
Post by ildmar »
glennern wrote:God erfaring med det. Og hvis du viser til Corrado Club Norwegen så får du også rabatt på noen varer :-)
okei mange takk for hjelpen :D
ja har hørt det at dem har blitt veldig strenge på det der...
driver å vurderer å kjøpe litt deler så bilen blir litt hissigere ;)
Re: Ildmars corrado
hmm, sist jeg handlet fra det store utland så måtte jeg betale MVA på hele totalsummen, "varen+frakt".
det regnestykket jeg har brukt er ("varen-i-NOK" + "frakt-i-NOK") * 1,25
også har jeg brukt http://www.x-rates.com/calculator.html til å finne hva det blir i NOK
glennern
Re: Ildmars corrado
Post by glennern »
Hvis du er interessert i Lysholm kompressor så kan du kontakte Paul hos http://www.maddoggsyndicate.com i England.
Men ved henvendelse bør du spesifisere pris på Komplett kit og leveringstid.
Hvis du viser til mitt navn så vil du få en redusert pris da det er inngått en avtale til de fem første.
ildmar
Re: Ildmars corrado
Post by ildmar »
okei
hvor mye er det sånn omtrent for lysholm kitet da?
