Fjerning av returrøret
Re: Fjerning av returrøret
da demper du lyden relativt bra etter hva jeg har hørt..
						Re:
så lenge den er tett så er den nok det..ildmar wrote:andgående catch tank... er den på biltema brukbar?
men er det noen som kan legge ut et bilde av sin løsning?
kunne tenkt meg å sett hvordan dere har løst det
Må få tak i kamera først
Gadd ikke lage ny topic jeg  Er jo noe av det samme
Hva er vitsen med isv reroute egentlig? For å få plass til bov?
Mulig det er noe jeg helt har gått glipp av her nå altså
1991 Corrado G60 Karmann
hehe okeywormy wrote:Må få tak i kamera først
litt usikker på hvordan jeg ska gjøre det skjønner du.
 men har god tid
ISV reroute er for og kjøre ladetrykket tilbake igjen, og ikke dumpe det vekk. Right ?Nicklas wrote:Gadd ikke lage ny topic jegEr jo noe av det samme
Ladetrykket blir vel kjørt tilbake igjen orginalt? Inn i kompressoren igjen?Oekern wrote:ISV reroute er for og kjøre ladetrykket tilbake igjen, og ikke dumpe det vekk. Right ?
Den gjør vel så ladetrykket blir kjørt tilbake igjen i innsuget da, eller er jeg veldig på villspor?
ISV'en slipper orginalt ut alt ladetrykk over 0.8bar(?) og sender det tilbake til kompressoren. Det for å spare motoren..
Etterhvert kan de også begynne å lekke/henge, sånn at de slipper ut enda mer.. (Min slapp f.eks. ut alt over 0.5 bar)
En ISV reroute vil da "jukse", ved at den slipper ut ladetrykket tilbake til trykkrøret, og ikke tilbake til kompressoren.
På den måten vil du ikke tape ladetrykk..
Om det ble forståelig? :s
Hmm, ja tror det  Så isteden for å få fjerne returrøret å få tshoo! lyden, så går den tilbake til røret IC->innsug?
				Polo Classic
Stemmer, og når hjernen da ser at trykket ikke blir mindre, justerer den tenningen, med samme effekt, dvs lavere effektNicklas wrote:Hmm, ja tror detSå isteden for å få fjerne returrøret å få tshoo! lyden, så går den tilbake til røret IC->innsug?
NO SPEAKERS,
NO BODYKITS,
NO BULLSHIT
						NO BODYKITS,
NO BULLSHIT
Lavere effekt? :OPolo Classic wrote:Stemmer, og når hjernen da ser at trykket ikke blir mindre, justerer den tenningen, med samme effekt, dvs lavere effektNicklas wrote:Hmm, ja tror detSå isteden for å få fjerne returrøret å få tshoo! lyden, så går den tilbake til røret IC->innsug?
ISV'en skal slippe ut trykket om det blir for mye. Når hjernen ser at trykket ikke minker vil den backe ned på tennignen. Det for å "spare motoren"...
Har du en ISV som "lekker" (slik min gjør), vil du nok alikevel oppleve en effektøkning, da ISV'en slipper ut alt for mye trykk.
Det er vel hovedgrunnen til at folk rerouter ISV'en sin.
Har du en ISV som fungerer slik den skal er det ikke sikkert bilen vil gå noe særlig bedre..
Slik jeg har forstått det iallefall..
				spritmannen91
hvordan monterer jeg "dump venitl" på g60 kompressor  har lyst å få den lyden
 har lyst å få den lyden  men vet ikke hvor og hvordan jeg skal montere den
