The Black Emperor
Re: The Black Emperor
Nå føler jeg ikke at jeg har noe sammenlikningsgrunnlag, da det var 5 år mellom siste tur uten stabstag, hehe.
Samt at demperne som står på bilen p.d.d ikke er helt gode.
Jeg regner jo med at det har en viss effekt. Jeg så noen forklarende bilder på dette området som jeg ikke klarer finne igjen.
Jeg velger og tru at det har en effekt hvertfall. Det vil jo bli en ekstra avstivning.
Det hadde jo vært kult om du prøver uten, kjører litt aktivt. Monterer på igjen, tilsvarende runde
og oppleve forskjellen evnt.
Jeg satte på foran og bak samtidig og jeg merket STOOR forskjell, men er bare usikker på om hvor mye den bak hadde og si.
Slenger den på, siden jeg først har den. Men vært kult å sett noen tall for hvor mye den faktisk hadde å si.
Ellers så fikk jeg sotet sideblinklysene idag, går nå litt mere i et med bilen
Skal starte på å bytte dempere bak også
Bilder kommer plutselig
Noen som vet hvordan man skifter det fremre stab.staget? Altså hvordan man demonterer det?
Det er jo kun festet i foringene som har en brakett festet til bærebruene.
Er vel en liten "greie" i bakkant også som kun sitter i en bolt om jeg husker riktig.
Om man klarer lirke det ut med alt annet montert er jeg litt usikker på, men skal du kun bytte foringer
så går det nok relativt greit, skulle en tru.
Vi får gi det et forsøk. Takk for tips oekern
Kikker på felger og blir like gira hver gang, men disse har jeg kikket på i mange år. Men aldri funnet de noen steder. Tror de heter OZ Racing og ønsker å ha de i 7.5" brede 16" store og hvite.
Syns det er skikkelig pent med hvite felger på svart bil
Et bilde av de
Noen som vet hvor man kan få tak i disse?
Et bilde av de
Hvite felger på svart bil kan bli veldig fint. Jeg kan heller ikke huske å ha sett de felga der veldig ofte.
Vurderer å sette inn den gamle radiator vifta, bilen sliter litt på tomgang med kjøling.
Ble anbefalt å sette inn en større radiator for å få mer kjøling.
Er det noen som vet om en slik radiator og/eller fra hvilket bilmerke eventuelt?
Jeg vil ikke tro du trenger større radiator med ditt oppsett. Prøv å flush systemet i stedet.
Når jeg gjorde dette tok jeg av slangen nede ved radiatoren og spylte gjennom radiatoren (gjennom øvre slange) og gjennom påfyllingstanken. Gjør dette helt til det bare kommer rent vann fra begge steder. Så fyller du på med ny G12 (rosa) kjølevæske og vann, og lufter systemet. Du kan også vurdere å kjøre på med en radiator-rens fra Mekonomen/BilXtra før du tømmer systemet og flusher med hageslangen. Da får du løsnet litt mer "drit".
Så tar du å spyler radiatoren utvendig, innenfra motorrommet og fremover, slik at du får "blåst vekk" all driten som sitter fast foran og blokkerer den.
Hvis du da fortsatt har problemer ville jeg vurdert annen vifte. Hva har du nå? Jeg har original liggende om du trenger..
For å si det sånn, min gamle G60 motor brukte 10 minutter på tomgang fra 80 til 100 grader før vifta begynte så smått å slå inn og redusere temperaturen med en gang. Dette var dog med E85 som kjøler en del, men allikevel. Holder lenge med original radiator..
Har faktisk ikke tenkt tanken på at jeg kan flushe systemet. Er vel sikkert fullt av shit.
Det skal jeg prøve
Har orginal radiator, men har en mindre vifte.
Vurderer litt å sette på igjen det gamle "viftehuset". Da får hele radiatoren kjøling og ikke bare en liten del av den som nå.
Den g12 væska, hva slags væske er det?
Høyere kjøleeffekt?
Hvor får man tak i den?
Det skal jeg prøve
Høyere kjøleeffekt?
G12 er vel den orginale fra VW om jeg ikke tar helt feil.
Det er nok myyye dritt i den ja.
Jeg hadde jo store problemer med overoppheting i 2008 og når jeg satt inn byttemotor på min nå i 2013 (samme radiator).
Ny radiator og alt i orden.!
Den "trakta" til radiator har også en stor misjon i forhold til efektivitet av vifta som du selv påpeker.
Har det blitt noen nye felger på deg enda forresten ?
Nei, blir nok de hvite borbene en sesong til er jeg redd
Helt enig oekern, tror jeg skal flushe som wormy sier og prøve å montere den "trakta" på igjen.
Blir mye plass uten den, men heller trangt og kaldt
Angående spacere, jeg måtte space ut borbet`ne mine med ca 3mm for at de ikke skal ta borti demperene/fjærene.
De som fulgte med bilen gjør jobben, men er veldig knotete ta på og av
De ser ut som dette
Er litt usikker på hvor "trygt" det er å kjøre med disse siden det er en så liten kontaktflate på de?!
Vurderer å bytte de ut med disse
Litt ukjent med spacere
De ser ut som dette
Har aldri prøvd spacere selv, men de første der så rimelig tynne ut, ja. Skulle jeg brukt spacere ville jeg hatt litt mer massive - lik de svarte du linker til - for å føle meg trygg.
Enig i den wormy.
Da blir det en liten bestilling straks
"Liten" update
Bilen er endelig "på bena" igjen og mye klokere i form av ny hjerne
Nå er ting satt proft opp så det bør være vesentlig mer driftsikkert enn forrige oppsett.
Bilen ble benka og er nå ganske så lik sin opprinnelse
Husk at dette er hk og nm målt på hjula.
Bugrun next
Bugrun next
