Page 19 of 67
Posted: 22 Jan 2009, 16:38
Røyka litt i dag, men rundt 2 grader og fuktig ute, da er vel noe normalt...?
Kan jo også være en lekkasje. Da vi bytta olje for en liten stund siden var det en del olje rundt oljefilteret. Kan se om jeg får heist opp bilen etter julebordet og se under der igjen. Ingenting under bilen når den står stille, though..
Posted: 22 Jan 2009, 18:01
by Morten Tangen
fikk du pm fra meg? skjedde no klikk her så vet ikke om du fikk den..
Posted: 22 Jan 2009, 18:12
Jepp, takker!
Posted: 22 Jan 2009, 18:14
by ASD
Kan være pakningen over oljefiltere, sitter en O-ring der som er lett og overse.
Posted: 22 Jan 2009, 18:25
ASD wrote:Kan være pakningen over oljefiltere, sitter en O-ring der som er lett og overse.
Den var ganske hard før oljeskiftet, så kan være derfor det var olje der. Den ble byttet sammen med filteret for ca 750 km siden, men har ikke fått sett under der etter de. Skal få jekka opp bilen og ta en titt til uka, tviler på at jeg rekker det før jeg må dra til "diskobussen"
Posted: 28 Jan 2009, 11:47
Da skjedde det noe nytt "spennende" på vei hjem. De jævlene klarer jo faen meg ikke å måke ordentlig, så det er "humper" overalt.
Samme som skjedde med Christian skjedde med meg..
Må jeg bytte hele demper'n, eller hva bør jeg gjøre..? Vil helst slippe om det ikke trengs.. Må kjøpe nytt "plastdeksel" til rundt høyttaler/hattehylle også, da den fikk noen sprekker..
Posted: 28 Jan 2009, 12:42
Holder vel med nytt topplager vel? Kjipt med stiv bil på vinterføre ja..
Posted: 28 Jan 2009, 12:58
Fjærbeinslager du mener? Var det Christian skrev han bytta, så satser på at det er det jeg trenger også.. Bror skulle prøve å plukke meg opp etter jobb så vi kan stikke innom Mekonomen, så får vi se. Vil helst ikke kjøre min i denne tilstanden.
Og ja, stiv bil + nærmest umåka vei er ingen god kombinasjon...
Posted: 28 Jan 2009, 15:50
Enda et slikt tilfelle?
Hva slags dempere er det som satt på? Kjipt når sånt skjer!!
Har det dekslet+den koppen hvis du trenger "nytt"
Posted: 28 Jan 2009, 16:09
se der ja! da er vi to i klubben.
Heldigvis ikke stress å gjøre noe med.
Bare ett nytt fjørsete så er det greit.
Men bytt det mest baki der. så går det 20 år til.
Posted: 28 Jan 2009, 22:09
Noen som har en formening om hvor jeg kan kjøpe fjærseter eller hva det kalles? Mekonomen kunne ikke skaffe det trodde de. Møller..?
BlackDragon07 wrote:Enda et slikt tilfelle?
Gule Koni (justerbare). Er vel heller det at den rustne tingen på bildet nedenfor trolig ikke ble bytta sammen med demperne som er problemet, ikke demperne i seg selv.
Tror jeg bør ta andre siden også..
Skader:
Dekslet rundt høyttaler, høyttaler-deksel i seg selv (fikk jo en liten dytt). Bittelitt i "takstolpen", men tror ikke jeg bytter den med det første, virker som om det er litt for mye stress. Får se. Slenger med de to dekslene i "bestillingen" min, BlackDragon, om du har det. Kanskje jeg kjøper "koppen" også..
Posted: 29 Jan 2009, 07:08
Nok greit å bytte det på andre siden i samme slengen så du slipper det problemet en gang til. Har det du trenger inkl. takstolpe hvis du vil bytte den også.
Posted: 29 Jan 2009, 11:30
Flott, da tar jeg en tur asap etter at jeg har fått bilen på veien igjen..!
Har kjøpt fjærbeinlager, og får nye muttere, fjærseter og litt andre deler bak der i morgen.
Har også bestilt en (forhåpentligvis) snerten sak til bilen fra Ebay, får se hvordan den blir om 2-ukers tid..
Fikk også en pakke i dag, nå får vi se å få gjort noe med tikkinga!
Posted: 29 Jan 2009, 11:38
Godt å se at du får ordna det relativt fort igjen da
Vi får avtale en dag å bytte løftere og slikt da!
Posted: 29 Jan 2009, 11:41
Jepp, får ta en helg du har mulighet. Har inne-skruplass tilgjenglig.
