The Black Emperor
1. Rieger styling
3
13%
2. Orginal styling
21
88%
Total votes: 24
Re: The Black Emperor
er mye jobb om du fjerner alt ja.
men det går noen timer med den metoden eg brukte og..mye sånn tulle skruing på trange plasser,og skruene som går igjenom torpedoveggen er veldig lett å lage runde eller knekke..
men eg tok vekk konsollen i midten...stereo sig tenner og slikt..ut med hanskerommet og hyllen under der løsne skruene fra den svarte boksen du ser inn til torpedovegg og den 3 kanta feste platen i midtkonsoll...så av med klips til varmeapparatet,og s finne riktig måte å vri den ut på...mener kanskje at luftventilene inni bilen også måtte ut? litt usikker.er en stund siden eg gjorde det..
eg ville begynnt å skrø løs litt deksler og slikt på passasjer siden og så jobbe deg innover :-)
om eg finner den linken så skal eg legge den ut:-)
ASD på forumet hadde vel også en ganske lukrativ måte og bytte dette registeret på også !
Husker ikke helt hvordan han gjorde det, men er vel mye av det samma som g60 beskriver vil jeg tippe.
Kanskje det står skrevet i tråden hans.
Og ja. Du kan kjøre sirkulasjon utenom varmeregisteret så du bare har det i motorrommet.
BlackDragon07 wrote:Hm det var det jeg var litt redd for. Ut med hele dashbordet,det er en stoe jobb.
Kan jeg bypasse varmeregisteret og kjøre uten?
Jeg har gjort dette, kjører bypass da mitt varmeregister er lekk inne i bilen. Men hvem trenger vel varmeregister på en sommerbil :?: :?:
Har bare tatt en slangestump og skjøtet der de skulle ha gått inn i bilen istede. Slangeklemmer og strammet godt. Sitter som bare det hos meg. Mister dog litt vann over tid, men tror ikke det er der det blir borte.
Kjører du fortsatt uten?
Da blir det en tur til Tess imorgen for litt slange kjøp :D
Jeg er mer glad i å drikke øl enn demontering dashbord, så jeg kjører forts uten ja 8)
Har nå satt på ny bypass slange og kjørt den en stund. Alt ser ut til å virke som det skal :-)
Så da er jeg klar for treff 8 september :-)
Bare innom leif å få henta de dekslene så ser den litt bedre ut inni :-)
Kjører du corrado til han el? Kunne hengt meg på for en morroskyld tur, da blir det mange radoer på et sted da :shock: :shock: men bare hvis du kjører rado altså. Har kjørt altfor langt sammen med bimern din i år :mrgreen:
Hehe du skal få slippe å henge bak bimern ;-)
Kjører seff corrado, det som er god bileb:-)
Når tenkte du på å kjøre?
BlackDragon07 wrote:Har nå satt på ny bypass slange og kjørt den en stund. Alt ser ut til å virke som det skal :-)
digg når alt virker som det skal:-)
g60 wrote: digg når alt virker som det skal:-)
Ja, det er veldi digg :D Men med disse bilene så er det ikke så lenge det varer av gangen :lol:
Noen som vet hvordan jeg justerer de panserfjærene? De som går ned i frontsekjonen som er med på å låse panseret.
Den ene er 5mm lengere enn den andre og panseret er derfor noe høyerere på den ene siden.
Står i Haynes-guiden at man må ha et spesialverktøy, men finnes det en annen måte å justere lengen på??
den "bolten" som fjæren er rundt, som går ned i frontseksjonen er en vanlig skrue..eg justerte min igår og brukte en tang med godt grep så er det bare å vri..
g60 wrote:den "bolten" som fjæren er rundt, som går ned i frontseksjonen er en vanlig skrue..eg justerte min igår og brukte en tang med godt grep så er det bare å vri..
Så det er så enkelt altså? :D
Da skal jeg få justert den idag :D
var det på min ihvertfall :-)
g60 wrote:var det på min ihvertfall :-)
Takk for svar g60 :D
null problem :-)
