Kristaafa's Corrado G60
Re: Kristaafa's Corrado G60
Her går det mer på budsjett og hvilke deler som skal bestilles, enn selve jobben, men alltid hyggelig med folk på besøk på verkstedet!
Mouh wrote:haha, samme regelen som prosjektet mitt lever etter det jo !Kristaafa wrote: Ja, jeg satser på å ha den klar igjen til snøen går, så får vi jo se hvilket år det blir
Ikke skryt på deg no nå. han mener når snøen går til våren. ikke om tja. kanskje neste snøsmelting etter det. eller etter det igjen.
vel, jeg skjønnte jo det da... doh....
Blei en liten tur oppe i fjøset/verkstedet igår. Blei ikke noe skruing, men jeg fikk rydda litt rundt bilen og laget til en arbeidsbenk.
Bilen slik den står nå og støver ned...
Skade på girkassa, etter at forrige eier mista den i gulvet når han bytta clutch:
En annen fjøsnisse er til tider litt vel inspirert av "Den siste revejakta"....
SMOKE THAT SHIT!
Og til slutt, opphavet til alt godt/vondt!
Bestilte meg en god drøss med deler til overhalingen av motoren fra Uniten her om dagen, men etter at flere har anbefalt meg å gå for forsterkede rådelager så bestilte jeg slike idag!
SMOKE THAT SHIT!
Der kom det bilder ja. Flott. Ser oppvaskkosten er på plass
Den girkassa så ikke helt bra ut nei !
Skal du bytte girkassa samtidig, eller..?
Merk at det kun er skade på clutch-huset, ingen skade på selve kassa. Den fungerer finfint, og vil ikke bli bytta før den eventuelt raser. Har kjørt snart 2 år med denne uten problemer. Mulig en kollega av meg skal åpne den og ta en titt nå som vi har alt fra hverandre, men det blir ikke prioritert.
Ok
Ikke no fare med clutch huset. det går kjempe bra. Vi er da ikke milionærer heller.
Åssen var det å ta ut motoren? var det bit av kake?
Var ganske rett fram å ta ut motoren ja, tok litt tid iom at noen ting satt litt godt, men det var rett og slett bare en gjørejobb, ingen hokuspokus.
Dere som har peil, hva er orginalstørrelse på G60 stabstaga? har lyst til å hive på noe stivere..
Kan du ikke bare dra fram skyvelæret og måle på din da? når alt er så åpent.
Helt klart, men sitter ikke i værste nå, så da tenkte jeg at jeg kunne høre om det var noen som hadde det tallet i huet
Ser at BBM selger 22mm og 25mm, regner med det orginale er 19mm.
orginale er 19mm ja..
Da dukket manifold opp i posten igår. Ser veldig bra ut!
Skal kikke litt på passform mot toppen idag, også har vi en turbo med T25-flens liggende, så da får jeg en pekepinn på hva som må gjøres for å få det til å passe sammen.
Forsterka rådelager dukka også opp, så da er det bare å vente på resten...
Fikk målt litt i helga, og funnet ut at jeg har rundt 2-4cm klaring mellom turbo og torpedovegg. Målte utifra en GT2876R kinakinakina-kopi, men tok utgangspunkt i eksosdelen, da kompressorhuset på turboen jeg skal ha er en del mindre enn på denne.
Fikk også en pekepinn på hva som må gjøres mtp å feste turboen med T25-flens på en T3 manifold.
Ellers begynte jeg å ta av skjermene, så jeg får en oversikt over hvordan tilstanden er på innerskjermene. Fant litt rust på ene sia, men ikke noe faretruende. På andre sia må jeg borre ut noen skruer, så det sparte jeg til seinere.
