Bolln`s corrado g60 nr 2!
Re: Bolln`s corrado g60 nr 2!
Denne bilen må du vel ha tredobblet verdien av?
Hattehylla ble knall bra :)
Kult du slenger ut såpass mye bilder som det du gjør :mrgreen:
Hvor handler du delene fra?
ABS`n min er også ute, skal få fikset den. Men hvordan feilsøkte du på det?
En smule brutal behandlig av bunnpannen fra forrige eier :shock:
bolln wrote:kan de være sjølve bryteren som er ødelakt? for der hørest ut som der er noe laust inni...
Har du prøvd å måle før og etter bryteren i de ulike posisjonene?
Kan jo prøve med en bryter du vet funker.
bolln wrote:er på utkikk etter ej ny lippe til framfangeren, helst dinna 50mm lippa:)
Mener du finner den leppa i 2 forskjellige størrelser på Arz-tuning.com Hvis du registrerer deg slipper du den tyske momsen. (norske kommer dog i tillegg)
BlackDragon07 wrote:Denne bilen må du vel ha tredobblet verdien av?
Planen er å få litt peng igjen for den, som kjem til å gå rett til den andre corradoen, heilakkering å motorbytte.
Delene er handlet fra germanautoparts.com
å litt fra ebay.com:)
Kan no starte med å måle alle abs sensora, er de en som skille seg ut så er den mest sansynlig gåend, målig plass framme på begge dempertårn, å under baksete begge sider:)
Skjekk også at abs kransane er der. har skjedd på begge corradoane mine at forrige eiger at har glømt å søtte dem på.
takk for de:) skal ta å feilsøke litt:)
Meget bra arbeid!
Herlig med så mange bilder :D
Oekern wrote:Meget bra arbeid!
takk takk:)
chris10an
Post by chris10an »
vist noen har et corrado karosseri som dem har lyst å skjære litt i så kontakt mej på 40491550:)
Hva skulle du hatt da? henta en corrado igår som ser ut til att blir delebil:P
leppa skal jeg ha selv, men har jo karosseri å skjære i;)
er rust opp heile veien rundt tankloke, så ser ut som kanskje må sveise på nytt. men skal gi dej et pip. ekje helt bestemt ka som skal gjerast enda. finne på en anna løsning eller ka
chris10an
Post by chris10an »
Akkurat ja;) har ikke sjekket hvordan denne er rundt tank"røret" men er nå ingenting så langt ut som rundt lokket hverfall;)
Kan sjekke det, så kan du evt gi beskjed om du trenger den;)
Ser ut som bilen din blir bra ellers :D
leppa skal jeg ha selv, men har jo karosseri å skjære i;)[/quote]
er rust opp heile veien rundt tankloke, så ser ut som kanskje må sveise på nytt. men skal gi dej et pip. ekje helt bestemt ka som skal gjerast enda. finne på en anna løsning eller ka[/quote]
Ser ut som bilen din blir bra ellers :D[/quote]
jess:)
takk for de:) håpe den blir bra:)
Et bilde av motorrommet:) kjem nye update etter vert drive å fiksa å rydda litt nedi der:)
Deler ankommet: servoreim,registerreim,strammehjul,8 ventiløftera,nytt belte for dynamo osv....:)
Ny cat erstatter som skal skiftast snart:) grunn gamle skrangler:)
Bilde av cam å bukkane:)
Bilde av gamle løftera;p
Nye løftera montert:)
Liten demonstrasjon av bytte av regreim:) merka av posisjonane til hjula med litt kvitmaling:)
veiv:)
Førte over merka på nytt registerreim(til høgre)
Så var det berre å montere på igjen:)
å den starta med en gong:)
Fårr sveist til catalysatoren i helga:)
He skjedd litt i de siste, helga så var ej å en bekjent inne å fekk pussa å sparkla litt(har sveis inn ny del for tanklokke)
Ferdi maskert:)
Ferdi grunna:)
Fekk så klart ikkje med mej bilde av fangeren, når ej tok bilde i farta..
Liten bilder av bilen:) begyner å sjå enden no:)
Motor:)
Litt intriør bilde:)
ser veldig bra ut.. :D
og så rett ut for salg??
ja la den no ut for å sjå om der va noe interesse for den:)
har ikkje tia til 2 corradoa, å peng som ej får fra dinna her skal brukast på den andre corradoen:)
ja..trenger kapital om en skal kjøre rado..hehe :wink:
