kisseg60: takk!
- JohnnyCorrado
Re: my baby! '89 Corrado G60
einsereier: godt å høre at den er på veien! hva skjedde, siden det ble så mye reparasjoner? nye oppgraderinger er alltid gromt:D VR6 er utrolig morsomt! husker det godt. en kompis hadde den mye omtalte mattsvarte mk2 VR6'en for en tid tilbake. utrolig morsom bil med potent motor!
kisseg60: takk!
  gjør hva jeg kan, denne skal aldri forfalle i mitt eie!
							kisseg60: takk!
1994 VW Corrado VR6
						- JohnnyCorrado
var på EU-kontroll i går, for å se hvordan jeg ligger an.
fikk feil/mangler på følgende:
* skiltlys (1)
* ulovlig soting, sideruter (2)
* ulovlig soting, blinklys (2) - dette er kun blinklysene bak. trodde det var lov, så lenge kjørelys og refleks er synlig?
* senkesett - dette må forevises BT. (2)
* støy. godkjent = 86db@4200rpm, målt 89db@4200 rpm.
sotinga er det fort gjort å fjerne.
støy er det verre med. kan få montert på en fremre lyddemper. pr nå har jeg bare mellom- og bakpotte etter racekat.
de sa ingen ting på felgene. dekkbanen er innenfor hjulbuene. har 3mm spacers foran, men de er knapt synlige. spørs om BT bryr seg. alternativt må jeg få lånt noen felger/dekk.
* skiltlys (1)
1994 VW Corrado VR6
Mener du fører og pasasjer vinduer eller baksetevinduene?JohnnyCorrado wrote: * ulovlig soting, sideruter (2)
* støy. godkjent = 86db@4200rpm, målt 89db@4200 rpm..
Du kan få kjøpt en db-killer fra bl.a vangbo, den demper 7-9db og da er du jo innenfor
Koster rundt 900kr mener jeg å huske.
- JohnnyCorrado
BlackDragon07 wrote:Mener du fører og pasasjer vinduer eller baksetevinduene?JohnnyCorrado wrote: * ulovlig soting, sideruter (2)
Du kan få kjøpt en db-killer fra bl.a vangbo, den demper 7-9db og da er du jo innenfor![]()
fører + passasjervindu. de er ikke spesielt mørke, så jeg hadde faktisk glemt at det er solfilm på dem
db-killer? me like! har du noen link?
fant det! får se om det blir en sånn eller en fremre potte!
1994 VW Corrado VR6
						- JohnnyCorrado
da har jeg bestilt time hos Bilens Eksosanlegg i Ski igjen for montering av en fremre lyddemper.
den bør svelge unna 3 dB ganske greit.
får gå til innkjøp av litt citrusrens og få av sotinga på baklyktene, også får jeg skrelle siderutene. da skal alt være klart.
er usikker på om jeg skal vise den igjen med felgene.
de sa ikke noe på det sist, fordi dekkbanen er innenfor hjulbuene.
det sitter 3mm spacers foran, som BT kan finne på slakte, iogmed at jeg må til dem i etterkant for godkjenning av senkesett.
på firehjulskontroll, tar de av felgene?
1994 VW Corrado VR6
						Re: my baby! '89 Corrado G60 - oppdatert 12. aug
hvis det ikke ble nevnt som feil på kontrollen så er det ikke noen fare for at det kommer opp på etterkontrollen, da alt de gjør på denne er å skjekke at feilen er utbedret.
de tar ikke av dekk/felg på 4-hjulskontroll da dette er noen av de tingene som må tas i betraktning når denne taes.
- JohnnyCorrado
ah, klart... spissing, toe in etc. er vel noget lettere å se med dekk/felg på
så da kan jeg altså driste meg på etterkontroll hos BT med 9x16-felgene MED spacers foran (som de ikke nevnte et kvekk om på EU) ?
var på trafikkstasjonen i dag og forhørte meg om kontroll.
har altså bestilt time for montering av mellompotte, denne bør lett sluke de 3 db'ene jeg lå over.
soting på ruter og lykter + skiltlys er lett match og fikses i dag eller i morgen.
da kan jeg altså bestille firehjulskontroll hvorsomhelst, deretter dra på trafikkstasjonen, der de måler støy på nytt, godkjenner senkesett, og i tillegg ser at de øvrige 2'er-feilene er utbedret? (puh, lang setning med mange komma)
i såfall regner jeg med skilter om kun kort tid
1994 VW Corrado VR6
men hvorfor ikke gå inn for å godkjenne felgene også i vognkortet?
så er du jo sikret at de ikke kan si noe om det..
- JohnnyCorrado
det kan jeg godt, men trodde ikke det lot seg gjøre med spacers?
							1994 VW Corrado VR6
joa, men da må nok spacerne også være TûV-godkjente..
						- JohnnyCorrado
det er de faktisk:)
mye sånn "jeg har hørt at", men jeg har hørt at man ikke under noen omstendigheter får godkjent bruk av spacere?
men jeg gjør et forsøk!
dersom det eneste de kan utsette på kontrollen, er bruk av spacere, så får jeg bare låne meg noen felger en plass og vise på nytt.
har fått bestilt firehjulskontroll neste fredag, og time hos biltilsynet for etterkontroll/kontroll av senkesett 6. september. det var noe ledig før det, men hvis jeg venta litt så slapp jeg unna med å kjøre til Drøbak
1994 VW Corrado VR6
Spurte tilfeldigvis på et dekk senter for noen dager siden angående Spacere, og de sa det ikke var lov i Norge, selv med TÜV -selv om det er noe som er nokså vanlig i følge dem
						- JohnnyCorrado
jepp! det var det jeg var ganske sikker på!Mawrick wrote:Spurte tilfeldigvis på et dekk senter for noen dager siden angående Spacere, og de sa det ikke var lov i Norge, selv med TÜV -selv om det er noe som er nokså vanlig i følge dem
får se om jeg tar sjansen på tur til Biltilsynet med felgene, eller om jeg får lånt noen!
1994 VW Corrado VR6
						- JohnnyCorrado
det viste seg at det var slark i venstre hjullager foran, og venstre hjullager bak.
dette ble fikset i dag, så det er klart til firehjulskontroll.
skal bort og få tak i litt citrusrens eller noe annet som er egnet for å ta vekk sotinga fra baklyktene.
skal også få skrelt av sotfilmen på siderutene foran. trist, for det ser veldig bra ut. blir nok å få dem sotet igjen etter kontroll!
baklyktene skal også få sprayet seg etter kontrollen.
lekte litt med tanken på å ta dem helrøde, men tror nok svart oppe gjør seg best på denne bilen, slik som det var.
har også bestilt nye rådelagre + litt annet småsnacks fra BBM. shippes fra statene ila uka hvis alt går som det skal der borte. gleder meg
1994 VW Corrado VR6
						Re: my baby! '89 Corrado G60 - oppdatert 16. aug
Du kan jo få låne baklyktene mine (orginale) om du er på jessheim for tia?
Så slipper du maset med og ta av sotinga for så og sote på ny igjen tenke jeg på.
