Økern´s Corrado
Re: Økern´s Corrado
ser fin ut der den står da :D det er da ihvertfall noe, ikke sant :)
Re: Økern´s Corrado
Så sant så sant :D
Re: Økern´s Corrado
Da har jeg snakka med en på møller som skjønte greia.
Men satan. Nytt reele kosta jo ikke "Mer" enn "bare" 1500,- NOK da !
Saiche !
Re: Økern´s Corrado
Det kan vel ikke stemme vel? :shock:
Re: Økern´s Corrado
Han sa da så ! Så må da stemme det.
Han forklarte meg hvordan den så ut, og den stemmte med den jeg har fra før.. såh. Må da væra riktig.
Ufattelig dyrt
Re: Økern´s Corrado
Jaa.. Da har jeg fått meg ny cd speller i bilen..
Først et bilde av kabelhelvette :)
Så selve spillern:
Re: Økern´s Corrado
NJaa ! Da viser det seg at det ikke er noe reele til radiator vifta alikevell ! Eller.. Værtfall ikke den nr 19 værtfall da.. Det var til intervala på vinduspusser´a..
Så daa. Må jeg vel ha ny vifte tror je
Re: Økern´s Corrado
Men ! Tror jeg skjifter termostaten. Slangen som går "under" altså, på ned sia ta radiatoren blir ikke varm ! Så da slepper ikke termostasten ut vannet..
Så får bytte denne først og sjå hvordan det blir da. Men vifta må nok byttes uansett. Den funker på kun 1 av de 2 trinna.. Bahh
Re: Økern´s Corrado
Nå begynner jeg og bli DRITT lei ..
Forsikringsselskapa er treeeeege (hakke gjort en dritt enda !!)
Just. senkesett som jeg fikk så bra pris på regner jeg med at jeg aldri får..
Verksted regning på bytte av tannstag kommer + forsikring snart nå i august..
Når jeg starter bilen kommer det ulåter til tusen. Veldig redd for at kompressor´n drar åt skogen veldig snart..
Og radiator vifta er helt ho**
Harde tider må vel til !
Har et spørsmål og.. Kjøpte ny termostat idag.. Og.. Den sitter vel ved vannpumpa, stemmer ??
Er det noen her inne som har bytta den selv ? Man må vel av med dynamoen ?
Noen som har et veldig bra oversikts bilde over hvor den sitter ?
ok.. ble kanskje fler en ett spørmsål...
Re: Økern´s Corrado
Dette var masse på en gang, hvor er du forsikret ?
når det kommer til Termostat så er det easy peasy, jekk opp bilen og ta det fra undersiden.
slangen som kommer går fra radiator til pumpa må av, så tar du av den plast-delen som den slangen var montert på i pumpe'enden.
når den er av så ser du rett på termostaten..
Re: Økern´s Corrado
Gjensidige
Ja det er litt mye på en gang her nå syns jeg. Jeg har bra tolmodighet syntes jeg selv (og andre) men nå toppa det seg for meg og !
Ah. Sier du det ?
Lå under og titta mye før idag..
Men det er jo så satans trang under der.
Sier du at den sitter rett før servo pumpa. Der går slangen inn i noe rart noe (Vannpumpa?). stemmer ?
Ser liksom ikke HELT hva det er når det er så mye driiit i veien der (brakett som går rundt den greia som slangen går inn på. Jekka ikke bilen opp heller, så var små trangt ja ! dårlig lys og greier :x )
Re: Økern´s Corrado
hmm, jeg skal finne bilde til deg jeg..
Re: Økern´s Corrado
Du er en knupp Tom :mrgreen:
Re: Økern´s Corrado
du har pm..
Re: Økern´s Corrado
Takkaaar :D
