The Black Emperor
Ja, men ikke før jeg har fått tak i svart
Fått gjort litt mer idag.
Lagt opp nytt fra dynamo til starter og fra starter til batteri. Er spent på hvordan dette vil påvirke lyden
Gammel vs ny kabel
Noen som har en anbefaling på batteripol kontakt (eller hva det heter)? Sliter litt med at det blir litt lite plass til alt på + polen
Gammel vs ny kabel
Taktrekket på takluka er i ferd med å løsne så jeg lurte på om å bytte til glasstakluke istedenfor.
Men er litt usikker på hvor vidt det vil passe "stock-looken"?
Hvordan er det egentlig å bytte selve luka?
Hva måtte du gjøre for å få den godkjent med turbo?:)
Du må vise til at det ikke er en effekt økning, men at den er tilsvarende som orginal.
Du ser det litt lenger bak i tråden
Liten update
Knota litt for å få denne spilleren inn
Med 3 pre-outs, dab-antenne, standard-antenne, mic ++ så blir det noen ledninger som skal foldes sammen.
Liker at den ser relativt annonym ut. (Glad jeg ikke valgte den utbrettbare skjermen
Satser på å bli ferdig med bagasjerommet i løpet av helgen
Og interiøret blir ferdig i slutten av neste uke.
Ja det er sinnsykt trangt baki der. Når jeg hadde ut dash la jeg de andre ledningene litt anderledes for og skape
bedre plass, men det var svært lite ekstra plass og gå på fordet om.
Jeg har lagt alle mine pre outs til høyre for spilleren og strøm til venstre for spilleren.
Godt og høre du er glad du valgte bort skjerm.
Venter i spenning på neste update !
Liten update
Begynner å bli ferdig med bilen
Liten teaser på hva som er på vei inn (litt dårlig bilde)
Stolene skal til en salmaker til mandag. Bakstene burde også ha vært der, men får vente til feriekronene med resten.
Ligger godt an for treff 25.april
Heldigvis var pre-out`sene på samme side her oekern. Ellers så hadde det vel nesten vært umulig å få til tror jeg
Du fikk tak i delskinn ja! Heldiggris !
Ja, har sikla og lett lenge etter nettopp denne typen seter (som etter min mening er noe av det peneste man kan få til disse bilene)
Og syns det passer ekstra bra når det sitter i en svart bil
Hadde egentlig planlagt en tur til Tyskland for å kjøpe det der, men slapp den turen heldigvis
når det gjelder interiør,så blir det ikke bedre enn det der
Grattis.
Grattis.
Takk for det
Men kommer ikke til å gå for skinn på dørpanelene.
Liten update
Endelig ferdig med bagasjerommet. Syns det ble ganske greit. Mulig jeg bytter ut teppet, kjøpte det egentlig bare for å lage en mal.
Det jeg har gjort her er å bruke et 4cm tykt pvc rør som jeg limte fast i bunnen av hjulbrønnen, deretter så brukte jeg byggskum rundt røret. Limte fast armaflex i bunnen og på innsiden av røret.
Skjærte til en plate som jeg la rundt røret i bunn av bagsjerommet som forsterkerene ble skrudd fast i. Lektet opp og la ny plate som jeg skjærte ut hull til (bilde under). Planen var å ha begge forsterkerene synlige med plexiglass over. Men for liten plass gjorde det til at det ikke ble pent nok.
Hele gulvet er nå helt slett, men unntak av sub`n som stikker litt opp. (bør vel få et gitter over eller noe etterhvert)
Lyden ble litt bedre ja
(6x9" skal bort så fort jeg får tak i noen gode 4x6")
Ikke værst.!
Forstår jeg deg rett om jeg sier at kassa til elementet er det plast røret ?
Eller spiller elementet free air ?
Ja, selve kassa er i plastOekern wrote:Ikke værst.!
