c o r r a d o G 6 0
- einsereier
Re: c o r r a d o G 6 0
noen som har et bilde av hvordan di bakre motorfestene ser ut? skulle byttet, å leter etter nye på ebay. men er ikke sikker på hva som blir rett. skulle gjerne hatt noen som er litt stivere enn di orginale men vet ikke hvor jeg skal lete. hvilken topp pakning anbefales? skal bytte den før jeg monterer grenrøret, er to bolter til manifolden som ikke er helt bra så jeg skal bytte disse å da må toppen av.
ellers funker bilen helt greit forutenom at jeg sliter med frieksos
MK2 GOLF 2.9 VR6 86
TOURAN EXCLISIVE 07
PASSAT 3B 4MOTION 00
TOURAN EXCLISIVE 07
Det orginale festet er væskefylt og ganske dyrt(rundt 1200,-), men hvis man får tak i braketten til bakre feste på en Golf II så kan motorfestene fra Golfen benyttes istedenfor(ca 3-400,-). Prisdifferansen er ganske stor, så om du ikke går for Poly eller alu fest så er dette et godt alternativ.
- einsereier
er det samme feste på begge sider bak? må bytte fremre motorfeste også nr 3 siden jeg fikk bilen...
MK2 GOLF 2.9 VR6 86
TOURAN EXCLISIVE 07
TOURAN EXCLISIVE 07
alle motorfestene er forskjellige.einsereier wrote:er det samme feste på begge sider bak? må bytte fremre motorfeste også nr 3 siden jeg fikk bilen...
- einsereier
ahhh. i går kom grenrøret fra tyskland skal se om jeg får ut et bilde senere
MK2 GOLF 2.9 VR6 86
TOURAN EXCLISIVE 07
TOURAN EXCLISIVE 07
sweet
- einsereier
MK2 GOLF 2.9 VR6 86
TOURAN EXCLISIVE 07
TOURAN EXCLISIVE 07
se der ja.. denna var da blank og fin
Se der jah! det hjelper med litt rette rør.! God lyd blir det også!
- einsereier
tror det blir bedre å montere denne framfor å montere det orginale. har vært bra forbanna når jeg har holdt på med det orginale , er det mulig å lage det så inni H..... trangt og fælt å komme til?
MK2 GOLF 2.9 VR6 86
TOURAN EXCLISIVE 07
TOURAN EXCLISIVE 07
- einsereier
begynner å skru i helga, skal ta litt bilder også skal bytte til det nye grenrøret + kappe cat-erstatteren og sveise inn ett fleksibelrør, har det for meg at motoren rører seg litt mye til å la være.
MK2 GOLF 2.9 VR6 86
TOURAN EXCLISIVE 07
TOURAN EXCLISIVE 07
- einsereier
hmm ting tar tid har fått byttet grenrøret nå, og jeg lurer litt på om det er vanlig at det blir litt "boble lyd" i eksosen? boble som i vw boble type gammel , litt morro lyd da men den kommer sikkert til å irritere meg
MK2 GOLF 2.9 VR6 86
TOURAN EXCLISIVE 07
TOURAN EXCLISIVE 07
- einsereier
GODT NYTT ÅR!!!!!!
MK2 GOLF 2.9 VR6 86
TOURAN EXCLISIVE 07
TOURAN EXCLISIVE 07
- einsereier
liten oppdatering fra meg
bilen funker fint og har akkurat rundet 190000 km.
MK2 GOLF 2.9 VR6 86
TOURAN EXCLISIVE 07
TOURAN EXCLISIVE 07
Godt å høre bilen din virker bra.
Så på bahnbrenner at de har motorfester rundt hele.
Stivt og med poly eller no. kan hende de holder litt lenger enn de orginale med 2 ukers garanti.
